Impresoras
Epson T25 no toma hojas
Impresora Epson T25
Impresora Epson T25
luosfico
Hola amigos, hace un tiempo que tengo problemas con mi impresora epson T25, el problema es que cuando hace la toma de la hoja esta no se mueve, el rodillo se mueve pero no alcanza a tomar la hoja. Alguien sabe como reparar este rodillo? u otro elemento que puede estar provocando esta falla?
MAXINK
MAXINK
379
Que tal.. me ha pasado mucho con ese modelo, al igual con tx 130 tx 120 y algunas otras.. la goma circular que toma las hojas es empujada por un resorte, con el paso del tiempo ese resorte se vence y comienza esta falla.. para solucionarlo es necesario destapar la impresora y si se puede cambiarle dicho resorte,. si no te es posible cambiarlo es suficiente con darle brío al resorte.. para esto tienes que destapar la impresora.. si no estas capacitado para esto te sugeriría llevarla a servicio técnico.. pero si quieres aventurarte estamos dispuestos a ayudarte en lo posible.. *si te sirvió el comentario, gracias por valorarlo.. Excelente tarde..
