Impresoras
impresora laserjet 2200 imprime toda la hoja negra
samdavid
samdavid
149
hace 18 años
hace 18 años
Hola, espero y me puedan ayudar. Tengo una impresora HP laserjet 2200 que imprime toda la hoja en negro. Ya le cambie el laser y sigue haciendo lo mismo. Gracias por sus comentarios.
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
revisa que exista contacto entre los electrodos de la impresora con los de el cartucho. Presiona estos electrodos para que suban y bajen libremente. si puedes probar con otro cartucho en buenas condiciones, si no, el problema lo vas a tener en la fuente de alto voltaje
rosso
rosso
49
hace 18 años
hace 18 años
no tubo ningun problema antes esto puede ser el escaner tenga problemas por que si imprime todo negro el fusor tanto el cilindro funciona no le imprimiste un euto test de la impresora
MCLASER
MCLASER
337
hace 18 años
hace 18 años
estoy seguro uqe tu problema se debe a una falla del caruco y obviamente de los contactos. para saber si es realemente el cartuco, sacate la duda probando con otro. revisa todos los contactos del cartuco. los internos tambien, (donde va el PCR) y tambien revisa los contactos laterales de la impresora, saludos VALORA TUS RESPUESTAS!!!!
David Cañenguez
hace 16 años
hace 16 años
1-Revisa el laser puede ser que este no envie la señal correcta al toner si puedes cambialo o limpia las partes del lente laser con cuidado. 2-cambia de toner a ver si deja de dar el problema. 3 revisa el rodillo de transteferncia.
David Cañenguez
hace 16 años
hace 16 años
Misterprinter
hace 16 años
hace 16 años
Hola samdavid. Si bien el laser puede estar disparando de continuo, me inclino por un problema de toner, o el cartucho, o los contactos. Pasos a seguir: 1- Probar con otro toner. 2- Si con otro toner sigue la falla, coloca una cinta aisladora en la ranura del laser para que no dispare y pueba imprimir, si te sale la hoja en blanco era el laser si sigue saliendo negra es un tema de masas/contactos. 3- Si no es el laser revisa todos los contactos del toner, limpialos, fijate que no tengan oxido o carbón acumulado. En fin que den buena continuidad. Suerte y saludos. Misterprinter (valorar las respuestas anima a seguir ayudando)
