Carpintería y Ebanistería
Humedad dentro de Placard enpotrado
djnako
djnako
1
Hola amigos, no sabia donde hubicar mi pregunta y la puse aca. El tema es que estoy alquilando un depto cerca del mar (Vivo en Mar del Plata), y el problema que tiene este depto es que hay mucha humedad... en practicamente todas las paredes... Soporto que las paredes tengan humedad y lo manejo, pero el problema es que en el Placard donde tengo la ropa hay humedad en las paredes y se me llena de hongos y olor. Tenia pensado como medida economica para no hacer mucho ya que estoy alquilando, Tenia pensado poner una placas de "telgopor" para separar o aislar la pared del contenido del placard. Lo que queria saber es si me conveniaaplicarle algo a la pared, ya sea cloro o antihongo o hacer algo antes de aplicar las placas de telgopor. Tambien si me dan una opcion mas apropiada voy a tomar consejo de los expertos jeje Tambien compre piedritas de SilicaGel pero no ayudo.... Espero puedan darme una mano, desde ya muchas gracias!!!! Saludos!!!
Calemdq
Calemdq
23.097
hola, lamentablemente es poco lo que se puede hacer, ya que debe estar vencida la capa impermeable del revoque exterior, te sugiero una limpieza de las paredes a fondo en el interior del placard, y colocale unas rejillas de ventilación arriba y abajo, así circula el aire, pero si podés mudarte hacelo, ya que la humedad no sólo arruina la ropa, sino también la salud a causa de los hongos y todo eso. Suerte !!
djnako
djnako
1
Gracias. Y con que me sugeris que limpie las paredes del placard? cloro? Lamentablemente por uno o dos años mas no me voy a poder mudar:( Hay algun aparato que ayude a reducir la humedad? Mas calefaccion? Saludos!!!
Calemdq
Calemdq
23.097
limpialo con lavandina rebajada con agua, con eso matas los hongos, si subis la temperatura de calefacción condensa mas rapido y mayor cantidad de humedad, tratá de ventilar seguido (aunque sea invierno) y podés poner un platito con silicagel, la sal de silicio (silicagel) es catalizadora de la humedad, tambien una bandeja con garbanzos pero te van a durar una semana, la sal de silicagel la podés comprar en quimica Kubo de ahí en santiago del estero casi Alberti, suerte, saludos !!
djnako
djnako
1
Gracias!!! si compre silicagel ahi en Kubo y le puse... pero bueno capaz que puse poca cantidad... tenes idea de cada cuanto tiempo lo tengo que cambiar? Pense que el calor de un calefactor sacaba la humedad... osea que tengo que ventilar mas que calentar? Aparatitos para sacar la humedad no hay nada no-? Saludos!!!
leogiubi
leogiubi
432
Para secar el ambiente hace falta aire seco, lo podes lograr con un equipo de aire acondicionado puesto en deshumidificador , una estufa de tiro natural, una salamandra etc.
Calemdq
Calemdq
23.097
si mal no recuerdo, son 50 gramos por metro cúbico de volumen, y cuando lo tocas y esta mojado es porque se saturó y no absorbe mas; y en aparatos no gastes plata al cuete, no vas a encontrar una eficiencia total, suerte !
