Carpintería y Ebanistería
rueda movida por agua(noria)
otto acuña orozco
estimados señores, ando en busca de ayuda : estoy intentando armar un aserradero artesanal y un taller de artesanía, Tengo una noria de 3mts de diámetro de hierro, la cual será movida por el agua de un riachuelo, la noria dará-aproximadamente 60 vueltas por minuto, pero necesito saber exactamente las revoluciones. Me han dicho que con un tacómetro, pero no se cómo conectarlo. También, con la noria se moverán poleas, las cuales moverán un taladro, una cepilladora y otras máquinas propias de un taller de carpintería y necesito saber medir y aumentar las velocidades a que deben girar las poleas Si alguno de ustedes me pueden ayudar se los agradecería. Soy Otto Acuña, vivo en San José-Costa Rica. Tengo una pequeña finquita donde no hay energía eléctrica
electricomontano
Hola: Mira existen dos tipos de tacómetro:De lasser y el antiguo que tiene un cable. El de lasser solo lo apuntas hacia la noria cuando esta esta dando vuelta y te da la lectura. el antiguo tiene una polea que debe hacer contacto directamente en la rueda(noria)y asi tenes la lectura.
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola, aprecio mucho tu voluntad, eso demuestra que cuando se quiere se puede, te comento: esto es física elemental, para medir la velocidad haz una marca en la rueda y mide el tiempo en segundos que tarda la marca en pasar por un mismo lugar del recorrido, entonces divides 60 / T (T= tiempo medido) y sabes las RPM. Con este dato te va a servir para calcular las poleas, si por ejemplo tienes 30 RPM en el eje de la noria y necesitas 300 RPM para mover una máquina, la polea debe ser X 10, o sea, la longitud de la circunferencia de la polea movida debe ser 10 veces la de la polea motriz. Eso se averigua multiplicando pi X el diámetro de la polea. Si pones en el buscador gugle poleas, calculos, fisica seguro te aparecerá algún sitio que trate sobre el tema para hacerte mas facil la tarea, y un dato mas, la velocidad si es excesiva la puedes regular facilmente con una pequeña compuerta u obstáculo al paso del agua. Te deseo suerte en tu emprendimiento, saludos !
JulioCesarTorres
....tiene lo mas importante ....la fuerza que movera la noria....coloque alli un generador electrico y tendra para mover todo electrico ....solo cables ....a todos los sitios y alumbrado etc etc ...SUERTE....
leogiubi
leogiubi
432
Aca tienes algunos modelos de tacometros http://www.soltec-cmc.com.ar/tipo1.php?Sec0=120&consol=&pagina=001&subpag=B&usuario=&clave=&sesion0=&encab=si#ti Suerte !!
Miguel May Landa
Estaría a una vuelta por segundo, algo fácilmente visible, entonces como cualquier reloj digital o teléfono celular tiene cronémetro, se puede hacer un conteo de diez vueltas de la noria (haciendo una marca que sea fácil de ver pasar), tomas el tiempo para diez pasadas de la marca y sacas la cuenta para 60 segundos. No hace falta mas instrumental.-
