Carpintería y Ebanistería
Puerta Interior De Madera
ADELEON
Hola a todo el foro. Mi problema es el siguiente: compre una puerta Interior de madera (en mexico se conoce como puerta de tambor, porque es hueca y solo es un bastidor de madera con dos tapas de triplay )el problema es que es mas ancha que el claro en el marco ( como 4 cm.) y quiero saber como reducirle el ancho sin debilitar la puerta. si alguien sabe de carpinteria le agradecere sus ideas y opiniones.(la puerta ya tiene el agujero para la chapa de la cerradura. Gracias
Julio Cesar Sibrian
Hola, la puerta debe de quedar con un centimetro menos para que entre sin problemas al abrir o cerrar, para solventar el problema se puede hacer el hueco de la pared mas ancho, cortar al marco si este fuera de madera, o en el ultimo caso desarmar la puerta y recortar del lado de las bisagras, o combinando el corte en la mocehta y puerta, algunas puertas se le puede cortar 1 o 1 y medio cms, de este lado, pero 4 o 5 es necesario desarmarla. saludos y comentas resultados/
ADELEON
pero quisiera saber como desarmarla sin dañarla ya que estan pegadas las tapas de triplay al bastidor de madera con pegamento.Gracias por tomarte el tiempo para contestarme
btvíctor
btvíctor
27.259
ADELEON: 1.-En primer lugar debes conocer el ancho del listón opuesto a donde va la cerradura. Si el ancho es de los cuatro centímetros, solo tienes que trazar una línea de un extremo al otro (largo o alto de la puerta) por ambos lados y con un exacto y regla metálica, cortar longitudinalmente hasta liberar el listón de las hojas de madera que pueden ser las llamadas tablas enchapadas. Si el ancho del listón es de 3 centímetros, igual cortarás a unos 4 centímetros. 2.-Debes medir el ancho interior del marco para estar seguro que las medidas indican un rectángulo perfecto de 90° en cada esquina. O tendrás que hacer ajustes. 3.- La luz entre el marco interior y la puerta (donde van las bisagras) es de 3 milímetros. De igual manera entre el marco interior y donde va la cerradura. Conociendo esos valores, lo que finalmente deberías cortar es 46 milímetros. 4.-Los listones horizontales del lado de las bisagras si no lo quieres dañar ( mínimo son 3), lo que puedes hacer es incrustar el listón vertical entre el espacio de los listones horizontales (cortarlo justo que entre sin luz entre ellos. Deberás usar pega blanca para madera y clavos para su fijación. Los huecos para los clavos serán abiertos previamente con mecha de taladro a un diámetro menor al diámetro de los clavos, para no requebrajar los listones. 5.-Colocas pega o cola blanca en las paredes internas donde irá cada listón vertical, y en ambas caras del listón vertical. Con la ayuda de clavitos de un centímetro máximo y a razón de 10 centímetros de distancia entre sí, podrás fijar los listones verticales del lado de las bisagras. Recuerda colocar peso en los sitios donde colocastes la pega, para una fijación segura. 6.-Con la ayuda de lijas de papel para madera de grano fino (#400), puedes lijar los bordes para eliminar las astillas presentes. 7.-Puedes colocar las bisagras a los listones verticales antes de fijarlos a las tablas enchapadas, para evitar golpear hacia adentro. 8.- Igualmente, con la ayuda de taladro y mecha a un diámetro inferior a los tornillos a usar para la fijación de las bisagras, te permitirá enroscar con menos dificultad los tornillos que fijan a las bisagras. El diámetro de la mecha será la mitad del diámetro de los tornillos. 9.-Presentas la puerta y sabiendo que está entra y se enmarca perfectamente sin tocar en sus bordes con el marco interno, procedes a fijar las bisagras al marco interno. 10.-Puedes colocar listones de hasta 15 milímetros de espesor y ancho a lo largo del marco interno (fijarlos en el marco interno) y por la parte exterior de la puerta, para darle una mejor apariencia y mayor seguridad a la cerradura. 11.-Coloque la cerradura y ya puede usar la puerta. Saludos. Favor valore la respuesta. Gracias.
