Carpintería y Ebanistería
mueble de tablopan o mdf para pintar
erinea
erinea
22
hace 4 meses
hace 4 meses
buenas tengo un mueblo de mdf creo o tablopan , no se si hay diferencia ,el detalle es que con los años se le colocaron encima vasos con agua y este es el resultado .como lo puedo mejorar o arreglar para poder ponerlo a la venta.cual es el paso a paso.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
En la foto no se llega a ver exactamente que tipo de mueble es.... si es una mesa, una biblioteca, una repisa, comenta que es para conocer otras opciones
erinea
erinea
22
hace 4 meses
creo que le tipo de mueble es irrelevante .el tipo de madera es el problema ,igual es un mueble grande tipo estanteria
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
No es irrelevante, existen técnicas de restauración que dependen también del tipo de mueble y su diseño
¿El problema afecta solo a una tabla o varias?
erinea
erinea
22
hace 4 meses
solo dos tablas ,las de las fotos. el resto esta en perfecto estado
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 4 meses
hace 4 meses
erinea
erinea
22
hace 4 meses
eso si lo se hacer pero como es otro tipo de madera ,queria saber si el proceso es igual
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 meses
hace 4 meses
Lijar o raspar para sacar lo suelto y elevado. Luego abundante fijador al aguarrás para afianzar las fibras y cuando esté seco colocarle enduido exterior o masilla automotor y pintar con sintético. Si usas enduido exterior volver a colocar una mano de fijador al aguarrás antes de pintar.
Igualmente nunca quedará como la madera nueva.
Saludos.
erinea
erinea
22
hace 4 meses
como se llama ese fijador , tienes foto? enduido exterior ,como se llama también? solo conozco el barniz
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 meses
De que país eres?
erinea
erinea
22
hace 4 meses
venezuela
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 meses
No se si ahi se consiguen los mismos componentes que consigo acá en Argentina.... El fijador creo que ahí lo llaman Fondo para paredes, pero DEBE ser base solvente para que no hinche la madera ya que el convencional es base acuosa (parece cola de carpintero diluida) y el enduido es la Pasta que se usa para tapar grietas en paredes aquí hay 2 calidades, una para interiores y otra para paredes exteriores que es mas dura y resistente a los golpes.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
hace 4 meses
Ok
El material que esta inflado es irrecuperable, como ya te mencionaron, se puede lijar a fondo con una lija gruesa N° 60 hasta  emparejar toda la superficie o colocar una sobretapa..
En el primero de los casos , una vez lijado se debe eliminar la humedad, para ello basta con dejarlo con un ventilador durante varias horas o un dia,  una vez bien seco se elimina todo el polvo y se masilla toda la superficie por completo, se puede utilizar masilla para placas de yeso, a diferencia de lo que te dijeron,  es mas lijable. Dejar secar 24 horas mínimo y lijar con lija N°120, si no queda bien con la primera aplicación,  retocar con la misma masilla y a las 24 hs lijar nuevamente
Una vez restaurada la superficie aplicar 2 manos de fondo para madera y una vez seco lijar con lija N°220 hasta lograr una superficie lisa y suave en todo el mueble
Luego seguír las sugerencias de aplicación de la pintura a utilizar
Para la opcion de la sobretapa deben copiar las dimensiones exactas de las tablas en una placa de mdf de fino espesor (3 mm por ejemplo) eliminar las partes infladas y pegar la placa nueva sobre la vieja, masillar y lijar los bordes siguiendo la forma del mueble,  lo mas difícil de esta opción es calcar las tablas, pero una vez logrado el resultado sera óptimo
Para el desbaste tendrás que contar con una buena lijadora,  a mano sera difícil que quede bien
La pintura a utilizar tendra que ser de color, no barniz
