Carpintería y Ebanistería
soluciones para reparar/reforzar tirante de madera de pino roto
eserrano84
hace 2 años
hace 2 años
¿se puede reparar/reforzar tirante de madera de pino en techo de madera sin cambiar el tirante o sin remover el machimbre?
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Para solucionar esto tienes la opción de colocar de ambos lados una planchuela y abulonar el conjunto con varillas roscadas. La planchuela debería ser de no menos de 2½" x 3/16" con 4 perforaciones de 13 mm en cada una. Si pudiera ser de 3" de ancho y hacer las perforaciones en zig zag mucho mejor. Para unir ambas planchuelas se usaría varilla roscada de ½" con tuercas y arandelas de presión. Coloca cola vinílica en ambos lados de la grieta como para reforzar la unión aún mas. Lo que si, antes de hacer el trabajo deberás apuntalar y elevar la viga dañada hasta que quede bien horizontal. Puedes hacerlo con un caño en desuso y un gato hidráulico. Si haces un buen trabajo, esta unión quedará extra fuerte y con seguridad ya no tendrás problemas. Las planchuelas deberán ser de largo de unos 0.50 mt como mínimo. Tendría que quedar algo parecido a lo del link pero este modelos es para vigas nuevas donde no hay astillado interno. Saludos
