Carpintería y Ebanistería
Puerta de dormitorio se abre sola
Victorbury
hace 2 años
hace 2 años
hola, la puerta de mi habitación tiende a abrirse sola y no se mantiene quieta donde la dejas, alguien sabe cómo se puede solucionar? gracias
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Para solucionar el problema, se debe encontrar el motivo.
Puede estar desnivelada o haber una corriente de aire.
celentauro
celentauro
3.878
hace 2 años
Mueve una de las bisagras para ponerla a plomo.
Victorbury
hace 2 años
Gracias por los consejos. Perdona mi ignorancia pero que es ponerla a plomo?
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Es nivelarla verticalmente.
armandocr
armandocr
6.132
hace 2 años
Fantasmas ??????? (JA JA JA JA)
albertonavarro
hace 1 año
hace 1 año
Hola Victor. Te escribo algunas cosas que podrías probar para mantener esa puerta en su lugar:
  1. Revisa las bisagras: A veces, las bisagras sueltas pueden hacer que la puerta no se quede quieta. Asegúrate de que estén bien apretadas y en buen estado.
  2. Usa un tope de puerta: Puedes optar por colocar un tope de puerta, esos pequeños objetos que se colocan en el suelo para impedir que la puerta se mueva.
  3. Ajusta el suelo o la superficie: A veces, la inclinación del suelo puede hacer que la puerta se mueva. Si es posible, podrías ajustar la superficie para nivelarla un poco.
  4. Revisa el tamaño de la puerta: A veces, una puerta demasiado pequeña para el marco puede provocar que no se mantenga en su lugar. Si es el caso, podrías considerar cambiarla o ajustar el tamaño.
¡Espero que alguna de estas sugerencias te ayude a resolver ese problemilla con la puerta de tu habitación!
