Carpintería y Ebanistería
reparar tapa de inodoro laqueada
magnavision
hace 2 años
hace 2 años
como reparar una tabla de inodoro realizada con carton prensado y laqueada. las tabla de la foto esta en un dto que alquilo, y antes que finalice el contrato de alquiler, quiero saber si se puede reparar, poniendo pegamento al agua algo diluido y luego  de estar seco, lijar y pintar encima. caso contrario debo cambiarlo y cobrarselo al inquilino xq estaba impecable. acepto sugerencias
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Puedes lijar bien primero, aplicar masilla plástica y luego aplicar pintura epoxi. Quedará muy bien. Lo que si, primero deja secar muy bien la tapa al sol ya que con humedad no adherirá bien la masilla. Saludos
magnavision
hace 2 años
Buen dia. Muchas gracias por la respuesta. Repregunto: la masilla plástica a la que te referís, es la que usan los chapistas? Te cuento lo que a veces he usado para madera, enduido para paredes mezclado con aserrín impalpable y otra vez mezcle cemento rápido gris con aserrin y quedo como una masilla moldeable que resiste el agua y use para una pileta de lavar en la que se habia roto un azulejo justo en un angulo.
magnavision
hace 2 años
Tambien he mezclado cola vinilica con aserrin para pegar placa de aglomerado hinchada por la humedad, luego uso una prensa y queda bastante bien. En este caso que es cartón , nunca repare nada asi. Por eso consulte y me viene bien tu respuesta
hace 2 años
Si, la masilla es la de chapistas. Al ser epoxi secará aunque haya un poco de humedad contenida en la madera. Si quieres probar con las mezclas que mencionas, de última y si no funcionan deberás retirarla y colocar la masilla.
