Carpintería y Ebanistería
desarmar closet armado con clavos
jose  sanchez
hace 2 años
hace 2 años
tengo un closet que fue armado con clavo, necesito desarmarlo y no encuentro la manera de despegar la madera para poder sacarlo del cuarto. lo he golpeado con un martillo en varias partes y nada. hay una manera de despegar la madera sin necesidad de cortar la madera ? saludo
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Lo que se ve es un taco de madera dentro del mueble? En la zona donde creas que hay clavos pon el taco y golpea con una maza. Esto evitará que la madera se dañe demasiado. El problema se te presentará si además de clavos han usado cola vinílica. Lo sabrás cuando veas la primer tabla. Saludos
wilysalta
hace 2 años
Si no sale probablemente este encolado , si es asi no te va a quedar otra que romper un poco .
hace 2 años
La única opción es cortar los clavos con una sierra vibratoria. La hoja para hacerlo no es económica y hay que tener la máquina multi función.
