Carpintería y Ebanistería
bastidores autoensamblables
Lorthand
hace 3 años
hace 3 años
hola! no tengo mucha experiencia en madera, pero últimamente me estoy adentrando en algunos proyectos. actualmente estoy intentando hacer bastidores de madera de pino autoensamblables como estos que les adjunto, y quería preguntarles que herramientas necesitaría para realizarlos, entiendo que un router o fresadora de mesa, pero quería confirmar con alguien con experiencia. la idea es que se puedan ensamblar sin necesidad de cola ni nada. simplemente uniendo como se ve en las fotos.
agradezco cualquier informacion, ya que no se sinceramente que herramienta usar y no quiero terminar comprando algo que no me sirve, o que no se consiga el accesorio necesario.
muchas gracias!
saludos
hace 3 años
hace 3 años
Hola. En realidad si tienes paciencia solo con un serrucho de muchos dientes (corte fino) podrás hacerlo. Es laborioso y necesitarás práctica para que queden bien. Para hacer los ingletes que muestras en la foto necesitas una fresadora de banco para madera (con la fresa adecuada) y luego hacer los cortes a 45º. Esto por lo general lo hace una máquina automatizada y no es simple realizarlo de manera artesanal. No obstante si quieres llegar adelante el proyecto, no es necesario que los cortes tengan dos niveles de inglete mas un corte. Bastaría con un inglete tipo machimbre, largo y un orificio de fijación. Saludos
Lorthand
hace 3 años
Gracias. Mi idea es hacer en cantidad, así que creo que tendría que averiguar por una fresadora de banco. Saludos!
hace 3 años
Efectivamente. Si consigues una fresadora de banco y la fresa adecuada podrás hacer cientos por día.
Walter dal farra
hace 3 años
hace 3 años
Hola LEONARD: serrucho fino, formon bien afilador y mucha paciencia es como se hacia antiguamente, con una sierra de banco, haciendo algunas plantillas y algo de imaginacion, tambien lograrias eso. SUERTE
Lorthand
hace 3 años
Gracias, pero mi idea (no lo aclare) es hacer en cantidad
