Carpintería y Ebanistería
moho amarillo en muebles de cocina
Alber Lim
hace 3 años
hace 3 años
vivo en un departamento nuevo en 5 piso y último los muebles de cocina tanto altos como bajos sale moho amarillo los
muebles son de melánico el maestro que puso le saco y dice que es por humedad , pero la pared está seca ya que la pintura está intacta, alguna ayuda de que puede ser y por que
5B2FF1FE-7F12-4B4A-B4C5-09FA76214404.jpeg 6F7BE31C-796A-4C1D-A9F0-BCE40B13FD90.jpeg 386FF92A-F7C1-4985-B696-8E9595F5DF5B.jpeg ED39DBF9-96F8-436C-8A0A-2C7D3B6A4435.jpeg 3EB2294D-95A5-4B96-8B3B-C258705BB10D.jpeg 9A18AB60-76E8-476B-914E-B3480C371BDF.jpeg A2CDEE08-AB40-43FD-82EF-A001FD03A453.jpeg 735427D7-4B81-4A1E-BB56-11C723B34BD8.jpeg 50E34DEC-B84D-452C-9A21-2CA06CBC3C81.jpeg
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Como para comenzar. Un mueble de cocina jamás se hace de este material o sea el aglomerado enchapado. Es muy susceptible a arruinarse de manera definitiva por la humedad incluso ambiente. Ten en cuenta que debajo de la pileta de lavar (fregadero, bacha, etc) siempre hay condensación por el simple y solo echo de que está siempre cerrado y es una zona húmeda con condensación por la diferencia de temperatura de la pileta cuando se la usa con agua caliente y el entorno es frío. Mínimamente habría que usar MDF enchapado en melamina o directamente madera. Pasando netamente a tu consulta, efectivamente puede ser humedad ambiente ya que como puedes ver no tiene ningún revestimiento que proteja el aglomerado ni todos los cortes poseen el tapa cantos que también protege. El lugar está bien ventilado? Caso contrario vas a tener que ventilarlo como para evacuar la humedad, caso contrario en un par de años no vas a saber que hacer con los muebles ya que comenzarán por no cerrar correctamente sus puertas. Para los muebles de cocina, siempre preferimos las estructuras metálicas pintadas con epoxi y aberturas en MDF. Saludos
Alber Lim
hace 3 años
Es raro ya que en la Cocina existe una ventana
