Carpintería y Ebanistería
Ayuda para armar escalera de madera, de una hoja (de apoyo)
terror
terror
20
Hola buen dia quiero armar una escalera de madera de una hoja (una de apoyo que se usan para pintar por ejemplo) para poder subir al techo de mi casa, el techo esta a 3.3 metros de altura exactamente tengo 4 tirantes de madera para armar la escalera: 2 tirantes de 2.35m x 8cm de ancho y 2 tirantes de 2.20m x 8cm de ancho si clavo 2 tirantes juntandolos lado a lado para hacer un tirante mas largo, mi duda es cuanto tiene que tener esa union? con 50cm alcanza? o deberia clavar 1 metro donde junto los tirantes? tambien mi duda es si la separacion de la base debe ser mas ancha que la parte superior de la escalera y otra cosa que podria ayudarme es cada cuantos centimetros deben ir los escalones muchas gracias!
Hola. Si tienes una altura a salvar de 3,30 mt tendrías que hacer una escalera de mínimo 3,50 mt. Lo ideal para los parantes sería que los unieras con planchuela de por lo menos 1½" x 3/16 y abulonada con tornillos y turcas de 3/8". A la planchuela hazle tres perforaciones para cada tramo de madera o sea que serían 6 por parante. En cuanto a su ancho, con esa altura debería de ser de 0.60 mt y colocar los peldaños a 0.30 mt entre sus pisadas. Saludos
terror
terror
20
muchas gracias por responder Servimat1
una consulta más, la planchuela debe ser de 3 metros de largo? o puede ser más corta?
Con que sea de 1 mt bastaría. Coloca una planchela de cada lado de los tirantes y debes abulonarlas con la madera en medio como si fuera un sandwich.
