Carpintería y Ebanistería
Parquet antiguo pinotea muy delgado
Hernan Rivas
Buenos noches. Les quería hacer una consulta. Tengo un piso de pinotea muy antiguo (más de 100 años) que mande a pulir y plastificar hace poco... lo que noto es se empezó a ver la cabeza de clavos pero realmente no me molesta, lo que si me preocupa es que en una tabla noté que se está empezando a rajar y al hacer presión noto cómo se mueve y que la madera quedo muy fina...... que posibles soluciones me podrán dan para este caso? Muchisimas gracias de ante mano.
Hola. En líneas generales los pisos modernos de madera se pueden pulir moderadamente hasta 3 veces. Los antiguos son muy delicados en este sentido ya que la madera se encuentra completamente seca, ha perdido dureza y las lijas de "primera mano" son gruesas y reducen mucho el espesor. La final o de pulido quita todas las rayas que dejó la primera mano de la lija que es de desbaste. Posiblemente haya tablas en tu caso que hayan quedado muy finas y la única solución sería reemplazarlas. Es todo un tema ya que las nuevas nada se parecerán en las colocadas ahora. Están montadas sobre tirantes y debajo hay tierra? Incluso posiblemente estén deterioradas en la parte de abajo. Saludos
Hernan Rivas
Muchas gracias por tu respuesta Ernesto. La verdad que nose que hay debajo, creo que hay una cámara de aire.
Se puede encolar ese pedazo de tabla para que quede más firme?
Gracias!
Si, puedes encolarla sin problemas. Deja secar por lo menos 48 Hs antes de transitar.
Hernan Rivas
Muchísimas gracias. Eso haré para aguantar lo máximo posible. Muy amables!!
Un gusto ayudarte. Saludos
