Carpintería y Ebanistería
Cómo construir bajo mesada de melamina sobre una mesada de cemento
Guilleb2016
Hola amigos! Quería que me guíen para armar bajo mesada de mi cocina. Mi intención es hacer al menos un cajón y algún estante, y quiero que sean puertas corredizas. Todo en melamina. Tengo conocimientos básicos sobre cómo trabajar con melamina. Se cómo armar un mueble completo de bajo mesada en melamina pero no sé cómo hacer para realizar las adaptaciones necesarias a la estructura de cemento que ya tengo. Quería que me orienten en eso, que medidas debo tener en cuenta, como hacer el cajon, estantes o divisiones con  las medidas recomendadas , y también como se colocan las puertas corredizas. Desde ya muchas graciasIMG_20200325_175444448.jpg[3.42mb]!
Hola. Como para comenzar debes hacer un marco de madera o caño de poco espesor para montar las puertas corredizas. Hazlo bien encuadrado como para que las puertas sean en escuadra también. Puedes hacerlo con madera de pino o la que tu quieras de 2" x 2" atornilladas al hormigón. En la parte inferior del marco puedes colocar los rieles para las ruedas. Una vez que tengas el marco con las medidas definitivas puedes ya medir el tamaño de las puertas, ten en cuenta que en el encuentro de ambas hojas se deben superponer un par de centímetros. Las manijas que se usan son del tipo cubeta para que puedas superponer las hojas sin problemas. Saludos
