Carpintería y Ebanistería
Cómo hacer puertas corredizas para estantería de madera
Guilleb2016
Hola amigos, les cuento que en mi casa tengo un espacio que quiero utilizar para hacer estantes y ahí guardar herramientas y otras cosas. Yo le coloqué sobre las paredes laterales unos listones de madera para apoyar los estantes que también serán de madera, pensaba ponerle unas ménsulas en el medio de cada estante ya que la distancia de punta a punta es un poco grande (179 cm). Yo quiero que está estantería quedé oculta y pensaba en la opción de hacerle puertas corredizas. Mis consultas son las siguientes: 1) ​¿​​Está bien que lo haga con ménsulas en el medio como lo tenía pensado o es mejor de otra manera? 2) ¿que madera u otro material puedo utilizar para los estantes priorizando lo económico? 3) ¿ Que pasos debo seguir para armar las puertas, y que material me recomiendan para las mismas?IMG_20200325_175657161.jpg[2.66mb]
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
Dependiendo del peso de las herramientas son las mensulas que pondras hay algunas bien reforzadas,La madera para los estantes ,por lo menos de 3/4 o 1"con la cara donde apoyaras las herramientas cepillada.la ventaja que tiene es que es mas liviana que la mdf para igual espesor . Para las puertas tenes que hacer un marco ,y luego las puertas podes hacerlas con machimbre de 1/2 o algun tablero de contrachapado. Para abrir y cerrar  mas practico es hacerlo con dos rieles uno para cada puerta y los carritos atornilldos en la parte superior. de las puertas.
Guilleb2016
Buen día! Me aclaraste muchas dudas pero tengo algunas mas. La medida de profundidad de cada estante es de aprox 50cm, ¿de cuánto deberían ser las ménsulas? La madera para los estantes ¿cuál sería?. El marco para las puertas ¿de que podría ser y en qué medidas aprox..? Como podría armar las puertas con el machimbre? O que contrachapado podría ser? Y de que ancho?.
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
buen dia,para las mensulas podes poner unos rieles que llevan mensulas regulables y que resisten bastante peso,yo tengo armadas con esto ( https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-677978105-mensula-27cm-para-riel-doble-reforzada-blanca-todoestantes-_JM?quantity=1#position=8&type=pad&tracking_id=29c43b62-8f2d-4a2c-9d9e-3d9e4a047cfc&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=8&ad_click_id=N2I1NGM4ZTktNmRiOS00M2Q3LThiYjYtOGUxYjRmYzdlMWY3)o sino podes comprar mensulas que solo se atornillan .con tacos .La madera puede ser pino eliotti o eucalypto saligna en muchos negocios de madera
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
te presentan a saligna como pino .las mensulas deberian ser de un par de cm.menos anchos que el estante .,el marco podes hacerlo de pino en una medida de 1"x2" .despues te comento como hacer las puertas.
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
Para las puertas hace el marco con tirantillos de 1x2"cepillado y lo rellenas con machimbre de 1/2 con angulos de metal colgas las dos guias y los carritos los atornillas en la parte superior de las puertas,eso es mas practico que hacer guias de madera que requieren un poco mas de experiencia en carpinteria .-
