Hola buenos días, soy nuevo en el foro y necesito asesoramiento para comprar una máscara con filtro para el trabajo en una carpintería. Agradezco a los muchachos qué tengan conocimiento de este elemento de seguridad, ya qué hay muchos y no cual elegir.
Hola Héctor
Las máscaras y mascarillas se seleccionan de acuerdo a lo que se quiere filtrar y su tamaño.
En tu caso, sería para polvo.
Si la cantidad de polución es mucha, tendría que ser de rostro completo, así también protege la visión.
Hola. En una carpintería el polvillo es todo un tema. Cualquier mascara que uses te dificultara la Visión y te molestará. Tienes que tener en cuenta que los filtros se taparan muy a menudo y unos buenos son algo costosos. Para tu caso te recomiendo que compres una máscara facial con presión positiva. Esto quiere decir que es un sistema filtrado que constantemente te estaría dando aire fresco en la cara y cabeza. Es una máscara que no es hermética, tiene un pequeño motor que hace de turbina y una manguera que conduce el aire. Todo va montado en un cinturón y es a bateria. Lo que debes tener en cuenta es la seguridad ya que la manguera o el cinturón pueden ser arrastrados por alguna máquina. En las carpinterías lo ideal solo es un ambiente bien ventilado o un extractor de polvillo general. Saludos
