Carpintería y Ebanistería
Trapecio Isosceles
gutfer28
Buenas tardes, por favor necesito hacer una especie de mesa, que es un trapecio isosceles: La base mayor es de 0,73 mts La base menor es de 0,33 mts La altura es de 0,99 mts ​​​​​​   Cama.docx[18.14kb]
gutfer28
Espectacular la solución del trapecio isosceles, muchas gracias a SanZa82 que me parece fue la persona que me dió la solución.
Hola. Cual es tu consulta? Saludos
gutfer28
No encuentro la formas de armarlo, tengo los listones y no encuentro la forma para que la base mayor y la menor, queden perfectamente centradas. La lógica sería con un compás, pero tendría que ser un compas un poco grande.
SanZa82
SanZa82
33
Hola! ¿En qué exactamente necesitas ayuda? ¿Con el armado de trapecio? Saludos Espero tu respuesta ----------------------------------------------------------------------------------------------- Te contesto actualizando esta respuesta asi te puedo adjuntar algunas imágenes. Entonces,  Tenemos el lado/listón 1 de 73 cm de longitud el lado/listón 2 de 33 cm de longitud y la distancia entre esos dos segmentos paralelos es de 99 cm Para lograr una correcta alineación o centrado del segmento de 33 respecto del de 73 sin compás y usando regla podés hacer lo siguiente: 1) calcular la diferencia entre 73 y 33, y dividirla en dos partes.        (73 - 33 = 40         40 : 2  = 20  ) Con esta diferencia complementamos del lado derecho e izquierdo del desgmento de 33, es como si estuvieramos constuyendo un cuadrado. Ahora solo resta unir los puntos necesarios, y verificar que todos los ángulos y distancias sean correctas Y te queda un paralelogramo isosceles con el lado más corto centrado repecto del más largo. Espero que te sirva. Saludos.
gutfer28
