Carpintería y Ebanistería
Piso de pinotea con cámara de aire
Rosario Pessano
hace 6 años
hace 6 años
Hola, soy de Montevideo.Mi dormitorio tengo un piso de pinotea con una cámara de aire de aproximadamente 50 cms. Es un depto. muy antiguo. Algunas tablas están flojas. Los zócalos no existen (no se si alguna vez existieron). Los bordes de la habitación tienen movimiento. No tengo presupuesto para quitar el piso y rellenar la cámara de aire (habitación de 5mt. por 4mt.). Además acá en Montevideo no encuentro a nadie que repare este tipo de pisos. Mi pregunta: PUEDO COLOCARLE "ALGO" (No sé que podría ser) ENCIMA DEL PISO DE PINOTEA PARA QUE QUEDE MAS FIRME Y BONITO? Podría ser algo que fuese sobre un marco de metal... No sé. POR FAVOR AYUDA! Odio estos Pisos!
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Hace unos años nos tocó algo parecido pero tenía zócalos. La solución fue hacer bolar chapa Nº 18, perforarla de ambas alas y atornillar una de ellas al zócalo y la otra a las tablas. Al ser en toda su extensión quedó bien firme. Sube una foto del ambiente como para ver que se podría hacer. Lo que si, no es muy estético pero si seguro. Lo que puedes hacer es tapar esta chapa o parte de ella con un zócalo de madera o MDF pintado. Saludos
Rosario Pessano
hace 6 años
Gracias por tu respuesta pero no entiendo que quiere decir "hacer bolar chapa..." Te agradezco si me lo explicas.
hace 6 años
Perdón. Es plegar. me refería por ejemplo a un tramo de chapa Nº 16 o 18. Un ala por ejemplo de 10 cm que iría amurada en la zona del zócalo con tacos Nº6 y la otra ala de unos 5 cm como para atornillar a las tablas.
