Carpintería y Ebanistería
Teñir puerta de cedro
Gabriela Fernandez
hace 6 años
hace 6 años
hola, tengo que renovar todas las aberturas de cedro, el tema es que hay una mezcla de maderas  en los marcos, y las puertas estan manchadas, me va a resultar muy dificil dejarlas impecables. mi idea es tenirlas un tono mas osucro, como hago para que NO se me vaya al marron ROJIZO? me encantan los tonos tipo petiribi, se que jamas voy a llegar porque es muy claro, pero mi idea es deterrar el tono rojizo , bordo.
Edurau
Edurau
835
hace 6 años
hace 6 años
Hola, Gabriela: Si tus ventanas están hechas con "Cedro paraguayo", cuando lo pules con lija fina, queda rosa claro, pero al pasar el tiempo, por una problema foto cromático, va al marrón rojizo, por oxidación del tanino, eso es inevitable, cualquier tinta para madera, de cualquier tipo que le des, si es para colores más tenues,  ejemplo viraró, no va a variar, pero como es traslucido al oscurecerse el fondo, todo se va oscurecer, eso es así y hay poco que hace al respecto. si la tiñes con colores oscuros, pierdes el rojo marronaceo, a menos que tires todo por la borda y las pintes con algún esmalte, lo que no se podrá recuperar más a color madera. suerte.
Gabriela Fernandez
hace 6 años
sisi, gracias lo de lijar eso seguro, el tema es llegar a un color no muy rojizo, probe con tinta petibiri y me quedo bordo
hace 6 años
hace 6 años
Hola. El tono dependerá de la tinta que uses. Lo ideal sería que pulieras todas las aberturas y les dieras barniz o laca previamente teñida por ejemplo con roble oscuro. Puedes optar  por otra tinta oscura también. Tienes que lijar a fondo las superficies. Con las sucesivas manos, irán tomando el nuevo tono. Una vez seca se igualarán las tonalidades de todas. Saludos
Gabriela Fernandez
hace 6 años
como decia anteriormente, sin dudas hay q lijar y mucho, removedor y sal de limon, la idea es dejarla impecable. Pero igual hay partes desparejas, y no quiero llegar a un tono rojizo, y con tinta petibiri me da un color medio bordo.
Edurau
Edurau
835
hace 6 años
Gabriela: si usas removedor y/o sal de limón, al poco tiempo te va a tirar el barniz y/o la madera se manchará, porque esos materiales impregnan la madera, y por efecto del tiempo, la humedad y la luz, se descascara el barníz y las "ronchas" cambiarán el color, recuerda que la madera es un material "vivo" y de los que resucitan, el resultado hay que verlo en años. suerte
Gabriela Fernandez
hace 6 años
la idea era usar cetol? y enjuagar bien el removedor...
hace 6 años
Mientras el removedor no sea al agua no hay problemas. Hemos usado mucho la versión gel que no se evapora tan rápido. El problema de los que vienen con base de agua es que esta no se evapora tan rápido y puede llegar a manchar la madera. hace un tiempo recuperamos unas aberturas y después de aplicar el gel y viruta mediana les hicimos una lavada rápida con hidrolavadora. Quedaron muy bien. Si gustas te subo un par de fotos como estaban y como quedaron.
Filipo
Filipo
256
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches. El proceso es sacar todo el barniz o laca viejos usando removedor de pinturas. Cuando la madera está limpia se lija con una lja mas bien gruesa (nº 80). Para sacar las manchas se aplica sal de limón. En algunas pinturerías la venden líquida y lista para usar. Sino se diluye el polvo en agua. Se deja actuar y, cuando se seca, se retira con un paño húmedo. Si las manchas persisten se puede repetir la operación. Ahora no entendí si quiere un tono marrón o rojizo. Para marrón más bien claro yo uso colorante caoba, marrón oscuro colorante nogal, y tonos rojizos con colorante color cedro. Depende muchísimo del tono de la madera. Saludos
