Carpintería y Ebanistería
Madera húmeda
martinramos
hace 6 años
hace 6 años
Hola, quería hacerles una consulta, compre madera de pino para hacer un entrepiso, y la madera aparentemente esta húmeda la deje encima das y rápidamente le salio hongo verde, mis dudas son,                 1: puedo colocarla así y barnizar la o hay que esperar que seque?                  2: puedo se carla al sol o se dañaría?   3: cuanto tiempo tardaría en secar?
geogrow
geogrow
875
hace 6 años
hace 6 años
lija y déjala nueva.. seca antes de poner ...depende evidentemente de donde la dejes secando tardaras mas o menos ,al sol? claro y a la sombra si hace calor y luego barnizas es evidente
martinramos
hace 6 años
La barniz o Aunque no esté seca? Si hago el entrepiso con la madera húmeda al irse secando no habría dilatación que afectaría el entrepiso?
gonzalo rodrigueztecnico
hace 6 años
Tu trabajo no servirá es madera no tratada, en madereria las colocan en un horno a gas
geogrow
geogrow
875
hace 6 años
y que hacen en las viejas madereras de bosque? en que gas las secaban?
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
hace 6 años
hace 6 años
La madera humeda se debe dejar secar siempre a la sombra,y no apilada ,podes lijarla para sacar el moho verde,luego aplicar un preservante  que evita la formacion de hongos y te la protege tambien contra insectos,ademas permite que la madera respire (evapore agua por los poros).No es conveniente aplicar barniz porque tapa los poros. Si el ambiente donde haras el entrepiso es ventilado podes armarlo y luego hacer el tratamiento que te sugiero,al armarlo tenes mas posibilidades que la madera no tuerza cuando se seca al tenerla atornillada o clavada la madera se secara en forma mas pareja,cualquier duda a tu servicio.
martinramos
hace 6 años
Hola, qué preservante me recomendas? ( alguna marca) entonces decis que me conviene armar el entrepiso y dejarla secar ahí? Yo tenia miedo que al pwrder humedad cambie de volumen y eso afecte algo,El ambiente si es ventilado!
martinramos
hace 6 años
Tengo un producto que dice preservador curador para madera de marca ( maderol) entonces le aplicó ese producto así como esta ( humeda) y la dejo secar?
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
hace 6 años
Dependiendo de la edad de la madera puede perder algo de volumen pero no es significativo,para evitar deformaciones es preferible que armes el entrepiso y se termine de secar.podes armarlo y luego lijas y aplicas el preservante ,fijate lo que dice la etiqueta del envase y como aplicarlo,pero en general es hacerlo en dos manos la primera un poco diluida y la segunda como viene en el envase.
Ahora un comentario la humedad presente en la madera en general es mas bien superficial.
troyyya82
hace 6 años
hace 6 años
Recuerda que la madera siempre debe secarse a la sombra, nunca a sol directo porque se empieza a torcer y una vez seca, lijas y barnizas.
