Carpintería y Ebanistería
Silla de madera que chilla entre las patas y asiento
coldd
coldd
136
:)   hola Esta es un a silla vieja de cedro que yo la retapizé hace años ,le puse esas tiras rojas y ademas gomapluma gruesa de alta densidad , y como las patas chillas alli en las uniones trasera y luego de varios intentos de  colocarle cola de carpintero y ajustar los tacos con tornilllos , el chillido seguía nomas Esta mañana pensé ¿y si son los 2 clavos que estaban alli de fabrica adonde señalo con flecha celeste los causantes del chillido? Entonces los saqué , son 2 en cada pata y ¡¡sorpresa¡¡ eran estos clavos los que producían los chillidos  Lo clavos son angostos de 5 cm de largo Yo pregunto ¿que hago ahora ahi en la union de las patas con el tacos? ¿vuelvo a clavar otros clavos o solo encolo con cola de carpintero?
Edurau
Edurau
835
Hola Coldd: Las sillas son los muebles más difícil de fabricar, porque con su pequeña estructura, deberán soportar esfuerzos y cargas en todos los sentidos, si chillan es porque en las uniones con colas adhesivas hay movimiento, los usuarios les meten clavos y todos los tipos de supercherías que sólo agravan el problema, siempre, la solución es desarmarla completamente y encolarla ajustando las uniones, en tu caso, como dejó de "quejarse", podrías intentar colocar en los lugares de los clavos,aprovechando los agujeros,  tornillos para madera relativamente finos y suficientemente largos que ajusten y retengan los movimientos. suerte
coldd
coldd
136
voy a hacer la prueba con meterles tornillos ahi
pero te repito que esos clavos angostos de 5 cm de largo venían ya clavados alli
de fabrica.
coldd
coldd
136
¿pero antes de poner tornillos ahi no hay que poner también cola entre la pata y los tacos del asiento?
coldd
coldd
136
hola , pensaba que eran los clavos pero ahora que los saqué alli sigue chillando
¿acaso chilla el roce de 2 piezas de madera?
¿debería poner cola y encolar el asiento con las 2 patas traseras?
coldd
coldd
136
y bueno saque todos clavos puse cola en las uniones del asinto con las patas trasera
con 2 prensas , deje asi un di con las 2 prensas y hoy puse tornillos y retapizé el asiento
de la silla .
¡¡¡No está chillando en estos momentos¡¡¡
Edurau
Edurau
835
¡¡¡FELICITACIONES!!!!!!!
coldd
coldd
136
gracias Edurau ¡¡¡
coldd
coldd
136
jiji , no dura mucho te digo , ayer ya empezó a chillar , no tanto como antes ,pero está
arrancando de nuevo
Un carpitero una vez me decia que la sillas siempre chillan
Quizas necesite un sillón
