Carpintería y Ebanistería
Cuántos kilogramos soporta una madera
emicservicedecelularespce
Cuántos kilogramos soporta una madera según su tipo por centímetro cuadrado
elektomaq
elektomaq
62.202
Que yo sepa, no hay valores de resistencia pre asignados. De hecho, un listón de 1cm. x 3 cm. de la madera que quieras si lo colocas horizontal soporta un peso y si lo colocas en vertical soporta mucho más y son el mismo listón de la misma medida tambien va a depender de la distancia entre sus puntos de apoyo y al/los puntos de presión.
juan guillermo caceres
Hola, vea esta tabla si le sirve. SaludosMadera de Pino Silvestre: 0.32 – 0.76Kg/dm3Madera de Pino Negro:0.38 – 0.74Kg/dm3Madera de Pino Tea:0.83 – 0.85Kg/dm3Madera de Abeto:0.32 – 0.6Kg/dm3Madera de Alerce:0.44 – 0.80Kg/dm3Madera de Roble:0.71 – 1.07Kg/dm3Madera de Encina: 0.95 – 1.20Kg/dm3Madera de Haya: 0.60 – 0.90Kg/dm3Madera de Olmo: 0.56 – 0.82 Kg/dm3Madera de Nogal:0.60 – 0.81 Kg/dm3Las Maderas se clasifican según su densidad aparente, en pesadas, ligeras y muy ligeras.
Edurau
Edurau
835
En un viejo manual de ingeniería, (del año 1906), cuando la madera se usaba para grandes estructuras y galpones, se especificaba las distintas resistencias, a la carga vertical, al pandeo, etc. etc. para cada tipo de madera con estudios específicos, pero debido a haber caído en la obsolescencia, sólo se encuentra en viejas bibliotecas, porque varía si la madera es de Quebracho, Urunday, Lapacho, y otra decena de ellas. suerte
