Carpintería y Ebanistería
¿puedo ponerle ruedas a una silla de cedro?
coldd
coldd
136
hola :) tengo una silla de madera de cedro que uso en la PC , pero mi idea seria si fuese posible colocarle a las 4 patas  4  ruedas ¿se puede hacer?  saludos 8-)
oswaldo lizarraga
Hola , si la silla es macisa y las garruchas son lo sufucientemente girables se puede adaptar , si seria posible ponerle ruedas por que no.
coldd
coldd
136
hola oswaldo
pienso que quizas no por el hecho de que quizas se rompan las puntas de las patas
al introducirles el tornillo de la rueda , a menos que las ruedas tengan un sistema
de agarre tipo abrazadera alrededor de las patas cilindricas
¿que opinas?
juan guillermo caceres
Hola, lo ideal seria hacer un bastidor o base cuadrada para en ello ajustar las ruedas y luego fijar la silla a ello, eso le dara firmeza a las patas que trabajen hermanadas, lo recomedables de ruedas serian de 40 mm c/base giratoria, ya que lo que Ud piensa no existe en el mercado salvo que lo haga fabricar por un herrero con un tubo cilindrico y en un extremo soldar una tuerca y a ella atornillar la base de la rueda que en este caso seria con bulon. Saludos
coldd
coldd
136
hola juan
si me mandas una foto de ese bastidor lo entendería mejor
Ahora te envio una foto de una pata de mi silla , actualmente
le pongo un recoton de goma
coldd
coldd
136
Ya puse la foto al inicio
La punta tiene un diametro de casi 2 cm
gracias
Estimado le adjunto imagen de la idea que le propuse, por supuesto hay que ajustar a medidas de su silla, seria lo mas recomedable por la medida de pata que me menciona la misma es conificada con terminacion de un regaton a esa medida, si son ruedas independientes el resultado no seria el esperado por ello la recomendacion de que trabajen en conjunto y para ello la imagen ilustrativa que le adjunto. Saludos
coldd
coldd
136
entiendo guillermo
sería una silla sobre una tabla con 4 ruedas
El problema actual con la silla es que si estando
sentado en la PC la corro arrastrandola hacia a atras
los encastres de la silla terminan aflojandose y la silla
se va desarmando
Exacto, es por la tension a la que se somete sus patas al arrastrar, las delanteras son las que se apoyan primero cayendo sobre ellas un peso que luego se distribuye en las cuatro, eso causa que el armazon se resienta y con el paso del tiempo los encastres aflojen o rompan. La variante a lo aportado seria un bastidor de canto y en cada esquina de los ciatro lados un apoyo en forma de triangulo para que apoye cada pata sujetada. Luego colocar dos ruedas solas sin base en cada lado sujetas al bastidor de canto reforzado, eso le permitira movimientos adelante/atras sin arrastrar la silla. Saludos
coldd
coldd
136
¿tenes alguna foto de esto ultimo juan guillern?
Ahi le deje la imagen de como seria, a ello tiene que gregar soprte tipo triangulo donde apoye las patas y las ruedas correspondientes. Saludos
coldd
coldd
136
hola juan
ahora lo ví,
pero ¿que apoyen las patas sobre el triangulo?
¿como se armaría ese apoyo?
Ahi le deje la imagen del soporte se usa para alacena, y andaria perfectamente para su caso, lo ideal es colocarla con tornillos pasantes con tuerca. Saludos
coldd
coldd
136
hola juan
Sería un soporte para alacena y las 4 ruedas, 2 de cada lado del bastidor siendo ese bastidor uno reforzado
¿de que material sería este bastidor reforzado?
Lo puede hacer en madera maciza de 20 mm o bien MDF en 18 mm ambas tienen buena resistencia mecanica y no se degrada facilmente. Saludos
coldd
coldd
136
je je juan
ya que estamos le ponemos otro cedro en el bastidor
¿la altura del bastidor de cuantos cm serían? ¿10 cm?
Si, seria una medida acorde a la funcion que va desempeñar. Saludos
coldd
coldd
136
la cuestion juan es que m silla chilla apenas me muevo en ella asi que compré un poco de cedro para armar el cuadrante del asiento con madera nueva y tacos nuevos alli las patas están sanas :)
verifique en donde existe "movimientos" del encastre y coloque cola sintetica para madera, eso le dara la rigidez nuevamente. Saludos
coldd
coldd
136
he probado muchas veces eso , y ademas de cola hasta con tornillos los he fijado
y enseguida vuelve a aflojarse
coldd
coldd
136
hola juan
he pasado por wallmart hace una semana y he visto que tu propuesta
de los soportes para alacenas se aplican en varios sillones que alli se venden .
En sillas no he visto nada asi (no significa que no se pueda implementar)
