Carpintería y Ebanistería
¿Que grosor de marco de 2 patas poner para espejo en el piso ?
coldd
coldd
136
Hola :) Primeramente aclaro que la idea es poner un espejo de 50 cm de ancho x 1,35 metro de alto en un marco de madera ,que apoye en el piso con las 2 patas de los 2 marcos verticales y que el espejo apoye en el marco inferior horizontal a 20 cm del piso , hasta aqui no tengo problemas . Lo que no sé es cual es el grosor minimo que debe tener el marco horizontal de madera justamente en cada una de las 2 patas de 20 cm que deberán sostener el peso del espejo apoyado en el marco inferior horizontal situado a 20 cm del piso ¿que piensan?
coldd
coldd
136
o sea, mi idea es que las 2 patas queden como en la foto que agregaré al inicio,
adonde la patas azules serían parte de los 2 marcos verticales l
votha
votha
1
El marco del espejo puede se de 1/1/2 por 3",para darle resistencia adicional y las patas de 2" x 2".espero te sirva esta respuesta.
coldd
coldd
136
hola votha
yo queria comprar una moldura para marco, pero considerando que las patas serian parte de lo que serian los2 laterales horizontales de la moldura , queria mas bien averiguar que grosor ponerle a esa moldura
pero una moldura de 2"x 2" es una moldura muy grande y costosa
Va a ser mas cara la moldura que el espejo
coldd
coldd
136
6 cm x 3 cm me parece viable poder conseguir la moldura , vienen de 3 metros de largo
¿que las 2 patas fuesen de esos 6 cm x 3 cm con el resto de la moldura ¿habría problema?
coldd
coldd
136
o sino, en vez de un moldura armarme un soporte así como el de la foto
con unos listones y por atras calar un poco para poder pegarle el espejo
con silicona neutra . Esto sale mas barato que la moldura comprada
Tony48
Tony48
17
Hola coldd : Te digo que mas que el espesor de la madera de las patas es como las empalmas. te mando 2 dibujos uno es una mesa de las que yo fabrico. LAS PATAS TIENEN 6 Cm por 2,5 Cm de espesor... ME PARO YO (100 KL) NO PASA NADA   Para ese tamaño de espejo con 1 1/5" por 1 1/5" aguanta... o 5 CM por ·Cm también Ok
coldd
coldd
136
Hola tony ese cuero no se ensucia mucho? Lo cierto es que hermoso decime tony  ¿para que no patinen las 2 patas que se les puede pegar debajo? ¿algo como suela de goma ?
