Carpintería y Ebanistería
pulir el parquet (piso de madera)
electronicosya
hace 19 años
hace 19 años
Buenas gente, alguien me puede recomendar el pulido para su posterior plastificado de un piso de parqué. Gracias y saludos
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
Mira lo mejor es que contrates un Pulidor , la maquina que tiene es industrial y es lo mejor , yo puli un piso viejo , con una lijadora de banda manual bosch profesional , pero lo hice agachado y me llevo bastante tiempo unos dias , si tenes una maquina asi te sigo aconsejando. El plastificado , si lo podes hacer vos , cuantas mas manos le des , mejor va a quedar , si queres una cosa de primera te diria 4 o 5 , para un acabado semimate o mate , facil y sin problemas de intoxicacion , podes usar un hidrolaqueado , hay muchas marcas y a las dos o tres horas ya casi podes dar la proxima mano. Si queres un acabado brillante , tenes que buscar los plastificados tradicionales de un componente yo use y hay buenos y te queda como un vidrio , pero lleva tiempo y varias manos y bastante material. Lo mejor despues en no pisar por una semana el piso hasta que cure totalmente el producto y poner felpaen las patas de sillas y muebles y te dura bastante tiempo , dependiendo de que habitacion sea.
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
si no puedes conseguir una lijadora, tal vez con una lustradora enceradora, con cepillos viejos, le pegas circulos de lija y puedes usarla como lijadora, incluso venian originalmente en esas maquinas como accesorio. para el plastificado, no te olvides de hacerlo desde la parte mas lejana para el lado de la puerta y las primeras manos darlas bastante diluido y lijado suave entre manos.
electronicosya
hace 19 años
hace 19 años
Los datos que me facilitaron son valiosos. Un amigo tiene una lijadora, asi que se lo pienso manguear, lo unico que le tengo miedo es al hecho de no pisar el plastificado pòr tanto tiempo, el departamento no es muy grande. Gracias!
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
En la lijadora pone primero un grano 50 o 60 y despues una grano 100 o 120 , para suavisar El lijado debe entre manos debe ser con papel "no past" 220 , mas que nada despues de la primer mano , si es hidrolaqueado y se pasa una mano cada tres o cuatro horas , no hace falta mas lijado , si se pasa el otro tipo de plastificados y la proxima mano se pasa antes de 24 horas , no hace falta lijado , si se exede ese tiempo hay que lijar con papel nopast 280 o 320 , para que agarre. Lo de no pisar al menos por un dia es necesario para que quede bien no hay otra , a lo mejor te podes mudar de tu suegra unos dias
laurafdz
hace 6 años
hace 6 años
Hola!! Yo te recomiendo a unos pintores baratos en Bilbao, te dejo su página aquí por si te interesa, te dan presupuesto muy rápido y ami me lo hicieron muy económico además de que son muy limpios. Un saludo!!
