Carpintería y Ebanistería
Reparar muebles de cocina.
alzeballos
hace 15 años
hace 15 años
Por favor, me pueden informar si hay algun sitio donde pueda ver intructivos de como reparar o hacer muebles de cocina?. Muchas gracias.
corrientecontinua
hace 15 años
hace 15 años
tendrias que indicar de que son los muebebles y que tipo de deterioro tienen. Para fabricarlos hay algunas cosas pero tambien debes indicar si son de tablero replano lustrado, mdf laqueado o de melamina
alzeballos
hace 15 años
hace 15 años
Perdón por la falta de datos. Se trata de un mueble hecho en melamina de 18 mm de espesor. tiene 60 cm de alto x 70 cm de ancho y una profundidad de 30 cm. El deterioro esta en el panel de fondo. Si tienen planos de como se arma un mueble y que cosas se deben tener en cuenta, para mi es suficiente. Muy amables.
corrientecontinua
hace 15 años
hace 15 años
si el problema es el fondo lo podes cambiar sin problemas, podes comprar chapadur plus blanco o de color, o fibroplus, tambien blanco de color o con vetas imitacion madera, retiras el mueble y cambias el fondo podes clavarlo o ponerle pequeños tornillos despues de eso lo colgas de nuevo. aca te dejo algunbos tutoriales de muebles de cocina http://www.trumar.com.ar/UpLoadFiles/Alacena.pdf http://www.elmercadodelavivienda.com/partes-y-piezas-del-proyecto-de-cocina-americana.html http://www.slideshare.net/glazcano/proyectos-para-fabricar-muebles-con-melamina http://www.easy.com.ar/easy/site/Easy/Proyectos/Como%20construir%20muebles%20con%20placas%20de%20melamina.html?uri=urn:kbee:717b4620-68b0-11dd-af37-004854883d6f&page-uri=urn:kbee:97112ff0-6002-11dd-a2c7-004854883d6f de aqui podes bajar un programa gratuito para diseñar una cocina con todos sus muebles, te da despues la medida de cada uno en una lista y puede servir para hacer una planificacion del trabajo http://www.ikea.com/ms/es_ES/rooms_ideas/kitchen/download.html cualquier duda consulta
