Carpintería y Ebanistería
que producto impermeabiliza el canto de MDF crudo????
marianomgd
quisiera saber que producto existe para impermeabilizar una tabla de mdf crudo de 18 mm. muchas gracias!! saludos
Hola. Depende de donde vayas a montarlo. Puedes colocarle pintura asfáltica o sellador para madera. Menciona que uso le darás para poder orientarte mejor. Saludos
marianomgd
lo tengo que usar en un gimnasio, es un cajón que lo usamos para saltar, pero me dijeron que la humedad lo hincha, la transpiración y el roce lo desgrana, por eso quería saber como sellarlo para que me dure mas y quede prolijo
Utiliza sellador para maderas. Si quieres le puedes dar algún tinte como cedro, roble, etc. Viene de color natural. Saludos
JeronimoSDP
Pintura esmalte sintético, dos manos rebajadas con aguarrás al 50 por ciento, y dos manos puro, y te olvidas. Si podes ponerle alguna taquitos de goma que vienen para despegarlo levemente del piso. El color de la pintura, el que te guste.
albertopino
Sellador para maderas no es útil, solo para que al pintar la madera no chupe mucha pintura. Dos opciones. 1. Pasar una mano de aceite de lino o linaza. Lijar para quitar imperfecciones y alisar la superficie con lija 100, 150, 180. Volver a pasar otra mano. Volver a lijar para quitar los pelitos levantados de la madera. Luego, pintar con dos a tres manos de esmalte sintético. 2. Pasar una mano de sellador o fondo sellador blanco para madera (permite que la pintura, luego, cubra mejor) o bien, un Preservador+Curador para madera (protege de bichos, microorganimos y hongos). Lijar para quitar imperfecciones y alisar la superficie con lija 150. Volver a pasar otra mano o lo que recomienda el envase o marca de sellador. Volver a lijar con lija 180. Pintar con pintura Recubrimiento Especial Melamina y MDF Sherwin Williams, cantidad de manos recomendadas por la marca. Esto es para cuando la madera no va a ser cubierta con cuerina o revestimientos similares. De cubrirse con estos materiales, lo más económico sería pasarle una mano de antibichos (se compra en madereras o pinturerías) y luego dos manos de aceite de lino o linaza o bien, dos manos de barniz lasur (para interiores) o marino (pare exteriores, mejor) al aguarrás (esto es una parte de barniz y una parte de aguarrás por igual). Absorve y seca en pocos minutos. Es lo más barato, fácil y económico. Se puede adquirir todo en madereras o en pinturerías. Ficha técnica - Recubrimiento especial para melaminas y MDF http://www.sherwin.com.ar/profesionales/Catalogo-Detalle/3769/Productos%20Especiales Ejemplo terminación: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT3mxNoSoCG4RvqhyaPvmvzqqbDsRmvIelr5ULPOHeUA1-GSDZ-aA
