Carpintería y Ebanistería
¿Cuál es la herramienta más eficiente para lijar madera?
landuchi
Estimada comunidad, Estoy recuperando pallets para hacer mesas, macetas, sillas, etc y quisiera saber qué herramienta recomendarían para realizar el lijado y pulido de las mismas. Actualmente estoy utilizando un adaptador para convertir mi taladro en una lijadora pero el proceso de lijado y pulido no es muy eficiente que digamos. Los pallets los desarmo completamente con lo cual siempre estaría lijando superficies planas, lo principal que busco es velocidad en el proceso de lijado y opcionalmente la capacidad de pulir. Gracias
Hola. Lo ideal serían dos tipos de lijadoras. Una de banda para quitar las superficies ásperas y una de palma o excéntrica para la terminación final. Si bien el trabajo será el doble obtendrás muy buenos resultados. Saludos
gonzalo rodrigueztecnico
saludos servimat1 saludos landuchi,has pensado en un cepillo de carpintero,solo das unas pasadas del cepillo a tabla recuperada y queda pulida y con buena terminacion, aclaro dependera del tipo de madera,algunas maderas quedan con un terminado muy suave y brillosas suerte
pi352
pi352
30
hola ! creo que la terminación que tu buscas es algo rustica asi que lo que te aconsejo es una amoladora si es con regulacion de velocidad mejor esas de 4"o 5" pulgadas es la ideal , vienen muchos tipos de discos que puedes usar en madera [img]http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/amoladora_0272.JPG[/img ese tipo de discos lijan muy rapido los tienes de diferentes granos dependiendo la terminacion ( empiezas con un grano grueso 60 o 80 y ves si lo quieres mas fino el lijado le pones un disco de mas fino 150 0 200 ) te recomiendo una amoladora que tenga regulacion de velocidad ya que con algunos discos te convendrá menos revoluciones para no quemar la madera Ahora si lo que vos queres es hacer muebles finos esto no te va a servir ya que para un buen acabado en la madera el lijado tiene que ir en sentido de las vetas de la madera .pruebalo a mi me a dado muy buenos resultados . espero te halla servido saludos
