Carpintería y Ebanistería
Hoyo en una puerta de madera
Pinacatoni
Tengo una puerta de madera de tambor con un hoyo mediano y la quiero reparar. ¿Algún método que me recomienden? Gracias de antemano.
hermesol
hermesol
6.784
Hola Pinacatoni: No aclara mucho, pero una posibilidad es ponerle masilla plastica, lijar bien, luego enduido y finalmente pintura.Saludos
Miguel May Landa
si vas a dejar la madera a la vista siempre se va a ver el arreglo, pero si va pintada se puede hacer un tapon de madera y lijarlo bien para sellarlo despues con masilla, y pintura.
gonzalo rodrigueztecnico
saludos pinacatoni,puedes probar a conseguir aserrin y eliminando el polvo mas fino, ocupa el aserrin mediano y grueso ,agrega pegamento blanco haciendo una mezcla y pon un tapon de un lado y por el otro vacia un poco de la mezcla buscando que tape el hueco en la puerta de madera,por supuesto deberas desmontar y acostar en el piso la puerta,para resane fino puede estar instalada suerte
luis alegria c
hola: El mejor método es parchar la puerta con madera de la misma especie, para ello debes realizar un rebaje a media madera en forma cuadrada o rectangular, cortar un parche para que ensamble lo mas ajustado posible u unir la pieza con pegamento para madera (cola fría carpintera) prensas y dejas secar, luego lijar y listo Saludos luis.
Hola. Si quieres dejar la madera color madera deberías utilizar masilla para maderas. Vienen de los distintos tonos (roble, cedro, etc) Una vez seca se lija y queda símil madera. Saludos
VICTOR MEDINA 4
pinacatoni... no mencionas la grandeza del agujero...pudiera ser la de un ojo" de madera o mas grande. bueno el punto es tapar el agujero con madera cualquiera.pino o cedro. pero... que no rebase la superficie...ya que vas a untarle o colocarle la masilla para madera del color madera que desees.sherman williams. hay varias marcas. madereria. rellenas .esperas que se enduresca ...lijas bien parejo al nivel de la superficie original. y listo para pintar o barnizar¡ suerte
