Es importante que determines a que circuito alimenta, de que voltaje proviene y a que circuito alimenta. Si esta en la linea de red de ac o en la de dc. Es mas importante el valor de esta resistencia. Si colocas una R del valor correcto pero de potencia mas baja, probablemente trabaje tu equipo unos instantes miebntras se empieza a quemar devido a que esta disipando mas potencia de la que soporta, en caso de que le coloque una R de valor correcto y mayor potencia de 7W, lo unico que sucedera es que se caliente menos, porque tu R esta disenada para disipar mas potencia, pero trabajara bien tu equipo.
El valor de R es muy importante, es lo que determina la cantidad de corriente que pasa por un circuito a un voltaje fijo. Por ley de ohm para cd es facil verlo, en ac cambian las cosas, pues las bobinas y capacitores se comportan de otra forma ante ac con la frecuencia.
Por ello ve en que zona esta tu R, en serie o en paralelo, alimenta o es un divisor de voltaje. etc. y te podre ayudar mas.
Ing MiguelZ
