Soldadoras
Maquina de soldar SALKOR IM 9315/380, No funciona la fuente
diego ri
Esta máquina de soldar no tiene fuerza la fuente, en la entrada de tensión en lugar de tener 4 diodos tiene 4 transistores, podrá tener el problema ahí? pregunto antes de desoldar así no quedan marcas, agradezco cualquier info que me puedan mandar. Saludos a todos.
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Fotografia por favor lo que llamas transistores y detalla lo que hay escrito en ellos para saber de que se trata. No te olvides de valorar las respuestas. Saludos.
Hola. Pueden ser diodos con forma de transistores de potencia. Sube una foto como te dijo el amigo Claudiogol. Saludos
diego ri
[quote="diego ri"]Esta máquina de soldar no tiene fuerza la fuente, en la entrada de tensión en lugar de tener 4 diodos tiene 4 transistores, podrá tener el problema ahí? pregunto antes de desoldar así no quedan marcas, agradezco cualquier info que me puedan mandar. Saludos a todos.[/quote] Gracias por la info, a los electróliticos le llegan 20V y son de 35, me parece que la tensión llega bien y los transistores son IRF Z24N, R137P, muchas gracias amigos. No se xq salió cortado y con esa mala calidad
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Los transistores son mosfet , no creo que sean tu problema. Respecto de la tension en los electroliticos es correcta a mi entender.
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Contas con algun instrumental de medicion? cual? me interesaria saber si dispones de un osciloscopio para ver llegan pulsos a los mosfet?
diego ri
[quote="Claudiogol"]Contas con algun instrumental de medicion? cual? me interesaria saber si dispones de un osciloscopio para ver llegan pulsos a los mosfet?[/quote] Estoy estudiando y todavía no tengo osciloscopio, lo único que tengo es un tester y un capachek micron, muchas gracias igual por el aporte, saludos
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Diego, lo mas que podes hacer es revisar las tensiones, si no posees osciloscopio por lo menos para saber si llega oscilacion hace una sonda de RF, medi con la sonda en DC con el tester entre el Gate y masa...eso te dara indicacion si llega exitacion a los Mosfet. Si no llega el problema estaria en el driver, si llega cambia los mosfet. La exitacion de los mosfet anda por arriba de los 100 KHz o sea no les vas a poder medir AC con el tester e inclusive podrias arruinarlo en medicion directa. La sonda de RF tiene que tener un capacitor ceramico de por lo menos 100 volts de entrada y como recomendacion ponele dos diodos en serie. Circuitos en google hay montones. No te olvides de valorar....Cordiales saludos.
efranco
efranco
744
en esta direccion encuentras un esquema que te puede dar una mejor guia para su reparacion http://www.gruposbk.com.ar/salkor/pdf_despiece/I_6150_SALKOR.pdf Saludios
diego ri
[quote="efranco"]en esta direccion encuentras un esquema que te puede dar una mejor guia para su reparacion http://www.gruposbk.com.ar/salkor/pdf_despiece/I_6150_SALKOR.pdf Saludios[/quote] Gracias amigo, ese no es el modelo de la máquina, saludos y muchas gracias.
diego ri
[quote="Claudiogol"]Diego, lo mas que podes hacer es revisar las tensiones, si no posees osciloscopio por lo menos para saber si llega oscilacion hace una sonda de RF, medi con la sonda en DC con el tester entre el Gate y masa...eso te dara indicacion si llega exitacion a los Mosfet. Si no llega el problema estaria en el driver, si llega cambia los mosfet. La exitacion de los mosfet anda por arriba de los 100 KHz o sea no les vas a poder medir AC con el tester e inclusive podrias arruinarlo en medicion directa. La sonda de RF tiene que tener un capacitor ceramico de por lo menos 100 volts de entrada y como recomendacion ponele dos diodos en serie. Circuitos en google hay montones. No te olvides de valorar....Cordiales saludos.[/quote] Muchas gracias amigo por la info, pero voy a tener que esperar xq vivo en un pueblo y no venden componentes, tengo que viajar 100Km, así que esperaré hasta empzar a cursar de nuevo, muchas gracias y que lindo que saber que hay gente como ustedes que simpre te dan una mano, saludos cordiales.
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Gracias por valorar y permitirnos ayudar. Decime donde vives, en que pais.
diego ri
[quote="Claudiogol"]Gracias por valorar y permitirnos ayudar. Decime donde vives, en que pais.[/quote] Vivo en Alcorta provincia de Santa Fe, Argentina, a 100 Km de Rosario, que es en donde estudio y compro los componentes, gracias y saludos cordiales.
Claudiogol
Claudiogol
3.027
OK Diego, recuerdo cuando vivia por Argentina y viajaba con mi novia a Rosario y visitabamos el Monumento a la Bandera o recorriamos la Caniada de Gomez.....Hoy a 17000 Km de distancia recordar mi juventud me trae una hermosa nostalgia. Tengo aqui en mi casa los materiales para una sonda de RF, te llegarian en unos 10 dias y te los mandaria como obsequio desde aqui donde vivo, Tierra Santa ,Israel solo pasame si queres tu direccion por el mail y te los mando. Un Abrazo.
diego ri
[quote="Claudiogol"]OK Diego, recuerdo cuando vivia por Argentina y viajaba con mi novia a Rosario y visitabamos el Monumento a la Bandera o recorriamos la Caniada de Gomez.....Hoy a 17000 Km de distancia recordar mi juventud me trae una hermosa nostalgia. Tengo aqui en mi casa los materiales para una sonda de RF, te llegarian en unos 10 dias y te los mandaria como obsequio desde aqui donde vivo, Tierra Santa ,Israel solo pasame si queres tu direccion por el mail y te los mando. Un Abrazo.[/quote] Te agradezco de corazón amigo, pero no te molestes total en marzo comienzo a viajar de nuevo y en rosario los consigo, saludos y un abrazo grande y que lejos que estamos.
Claudiogol
Claudiogol
3.027
OK Diego, cualquier cosa que necesites me vas a encontrar por aqui. Paz y exitos en tu proximo anio lectivo....! Abrazos de Claudio Golzman, Ciudad de Nahariya, Israel
diego ri
[quote="Claudiogol"]OK Diego, cualquier cosa que necesites me vas a encontrar por aqui. Paz y exitos en tu proximo anio lectivo....! Abrazos de Claudio Golzman, Ciudad de Nahariya, Israel[/quote] Muchas gracias Claudio, los voy a joder a cada rato, jajaja, un abrazo y suerte
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
