Soldadoras
Soldadora indura inverting 130 no enciende
ricky35
BUENAS TARDES TENGO UN PROBLEMA CON UNA MAQUINA SOLDADORA ELECTRÓNICA INDURA INVERTING 130. eL DRAMA ES QUE NO ENCIENDE, INVESTIGANDO Y VERIFICANDO ME ENCONTRÉ QUE AL PUENTE RECTIFICADOR NO LE LLEGABAN EL VOLTAJE DE ENTRADA POR LO QUE ME VI OBLIGADO A DESMONTARLO DE LA PLACA, VERIFICANDO QUE EL PROBLEMA SE ENCONTRABA MAS ADELANTE DESCARTANDO ASÍ LO QUE ES LA FUENTE DE PODER. FINALMENTE ME ENCONTRÉ QUE 2 DE LOS TRANSISTORES DE POTENCIA IGBT GP50B60PD1 ESTABAN EN CORTO. REEMPLACE LOS MALOS POR UNOS NUEVOS Y CUANDO ENCENDÍ SOLO DURÓ COMO 2 MINUTOS Y LUEGO SE APAGO LA MAQUINA. VOLVÍ A DESMONTAR LOS IGBT Y NUEVAMENTE ENCONTRÉ 2 IGBT EN CORTO. ALGUIEN PODRÍA AYUDARME CON ESTE PROBLEMA PARA PODER SOLUCIONAR LA FALLA.
ekuir
ekuir
20
hola canvia los draiber qe van alos gate e los mosfet
Emilio Jose carro
Hola,tambien comprueba los diodos y demas componentes alrededor de los draivers,los diodos del secundario,y yo suelo cambiar tdos los igbtes, no solo los que estan en corto para evitar problemas,saludos
electromecanicario3
Hola Ricky, aparte de controlar el driver tal cual indican los colegas, revisa las 4 resistencias de potencia y cap en serie que están conectadas entre el colector y emisor de los igbt. Ademas te recomiendo cuando realices la primer prueba de energizar el equipo una vez reemplazado los componentes, lo hagas con una carga de 1kw en serie, con motivo de limitar la corriente y de esta forma no quemar nuevamente los IGBT si persiste algún problema, como te sucedió. Si arranca perfectamente el inverter, conecta el equipo directo a la red y ya lo puedes probar soldando. Te hago una consulta, en que lugar conseguiste esos IGBT, soy de Córdoba, Argentina y reniego bastante para conseguir IGBT y mosfet de potencia. Saludos..
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
