Soldadoras
adaptacion de maquina de soldar
rmdip
rmdip
1
Hola, tengo una maquina de soldar MERLE RBD 500, que es rectificadora con bobinas moviles, y nesecito transformarla en ALTERNA, para aplicarle un cofre CAT-TIG MERLE, puede ser? les agradeseria si es posible, algun plano para modificarle, gracias y saludos, martin.-
Hola. Si necesitas transformar la soldadora en alterna, deberías tomar la tensión antes del puente rectificador. Ahí tienes alterna. Es la primera vez que preguntan para convertir en alterna siempre fue convertir las máquinas en continua. Saludos
rmdip
rmdip
1
Gracias por responderme, pero te doy mas datos este modelo de MERLE RBD-500 es trifasica con bobinas moviles, y nesecito una FUENTE DE CORRIENTE ALTERNA para engacharle un COFRE MERLE CAT-TIC 400-2 para soldar aluminio, saludos y gracias, Martin.-
squalo1982
puede ser compañero pero tendras hacer una serie de cambios antes. la CA de la bobina la puedes tomar antes del puente rectificador no mas date cuenta que es lo que ocupa el equipo que le quieres conectar porque regularmente necesitan 24 de CD entre otros voltajes si es un equio de micro alambre manda mas detalles de lo que quieres hacer a lo mejor puedo ayudarte
rmdip
rmdip
1
Buen dia, el COFRE MERLE solo necesita C.A. FASE Y NEUTRO como conecto ante de los diodo si tengo 3 FASES, la maquina es trifasica, fijate como puedo hacer, saludos.-
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
