estimados una ayudita les cuento, tengo una soldadora miller thunderbolt 250 ac , es una buena maquina pero estoy limitado a soldar varillas de 7018 o inoxidable ya que para eso necesito corriente continua, la idea mia es ponerle un banco de diodos, ya cuento con 6 diodos de 170Amp estoy buscando dos mas para hacer 8 unds, la duda es si es suficiente dos bancos de 170 Amp (340 Amp) pensando que no voy a soldar mas alla de 120 Amp en la maquina. lo otro he visto los diagramas de soldadoras DC y sale un tranfo adicional un poco mas pequeño, que funcion cumple? , es muy importante?? a todo esto mi maquina tiene salida alta y baja, de antemano muchas gracias
Hola. Lo que mencionas es una bobina de choque que mantiene la corriente estable sin variar la tensión del arco. Además actúa como "protector" para evitar de poner en corto los diodos cada vez que sueldas. Se construyen bobinando de 55 a 60 vueltas de alambre de cobre grueso (mayor a 5 mm² para 160 amperes)con un núcleo de 55 mm² entre hierro. De todas formas a los diodos debes montarlos sobre un buen disipador de calor y en lo posible con ventilación mecánica. Saludos
gracias por su ayuda, estoy considerando ventilacion forzada, si usted me dice que el tranfo sirve para el corto circuito seria bueno ponerle algo similar, si alguien sabe las propiedades de esa bobina y el diagrama de conecciones porfa.
