tengo un problema con una maquina de soldar :me la dieron para cambiarle el sw de encendido 120v y 220v :pero cuando voy a cambiarlo noto que tiene tres bobinas de primario de diferentes vueltas cada una: esta maquina me la dieron sin el sw original;porque ya se lo habian sacado porque se fundio!!! hasta donde yo se!! toda maquina tiene embobinado segun el voltaje 1 para 120 v dos bobinas para 220 (las de dos fases ) pero me entere por el dueño,de que esa maquina cuando la adquirio, vino para trabajar solo en 120v teniendo ella el sw de selector de voltaje en su cubierta para los dos voltajes... viendo eso me dije que esta maquina no podia trabajar con los dos voltajes con esas bobinas ,entonces procedi a sacarle el carreto de enbobinado de primario volandole la soldadura de union al nucleo..... ahora mi problema es!!! como hago para saber cuantas vueltas le debo dar con el mismo alambre despues que se lo saque?????? si el nucleo me mide 9.4 de de espesor ,17.5 de ancho por 13.4 de alto y el calibre del alambre de aluminio es de 2.5mm .......de antemano saludos y gracias por lo que puedan hacer por mi!!!!!!! (la seccion del nucleo mide 9.2 cmts por 4.3 cmts)
