Soldadoras
problemas con maquina de soldar lincoln
jirr
jirr
1
hola, saludos a todos.... tengo un problema con una maquina de soldar lincoln modelo invertec v 350 pro resulta que no enciende para nada. revise las conecciones y estan bien, revise el voltaje de entrada y esta bien, pevse que era el transformador de entrada y esta bien, los voltajes de salida del transformador estan bien y le que alimenta a la tarjeta de power tambien pero nesecito saber los voltajes de salida de la tarjeta o ayudenme; cual es el siguiente paso que debo realizar y tambien si tienen el diagrama de este circuito. de antemano.... gracias......
proteus936
http://www.lincolnelectric.com/assets/ServiceNavigator/LINCOLN2/svm152a.pdf prueba ES EL SERVICE MANUAL
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
