Soldadoras
plano electronico de soldadora cemont coll1300
rorrofernando
hace 14 años
hace 14 años
La soldadora al prenderla hace un ruido en el circuito, no tiene arco, esta es una cemont colt1300. No tengo mas datos de la falla, por favor necesito que me ayuden, es mi fuente de trabajo, no sé que hacer. Por su atención muchas gracias
feliptalan
Pueden ser 4 problemas...Los IGBT, los Diodos de salida, El viper 50, o la bobina de choque que parece un resote que este mal soldada...si la enciendes queda la luz amarilla encendida? De donde eres?
el inverter
[quote="rorrofernando"]la soldadora al prenderla hace un ruido en el circuito, no tiene arco, esta es una cemont colt1300. no tengo mas datos dela falla por favor necesito que me ayuden en mi fuente de trabajo no se que hacer. por su atencion muchas gracias[/quote] Sin ver los equipos a veces es dificil ayudar, como te pregunta el colega de donde sos? la etapa de control tambien puede ser la culpable. slds
daniel zanella
Un ruido, subirlo en mp3 :shock: Es la fuente que arranca, sobreconsumo, se embala, limita, se reinicia, arranca, sobreconsumo, se embala, limita, se reinicia.... Saludos y suerte
2kaman
2kaman
1
Hola. Soy nuevo en el foro pero diria que te puedo ayudar bastante porke trabajo en tecnochile distribucio s.a que es el empresa representante de cemont en chile y sobre la cemont colt 1300.. Pff reparo como 6 de esas diarias. Anota mi correo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pd: obviamente tengo planos, repuestos, etc
2kaman
2kaman
1
Siguiendo con el tema.. andate directo a los diodos de salida que son un 60apu02 y cambia el que esta en corte, generalmente siempre es uno y no los tres, a los mas dos... Sacas el que esta en corte y automaticamente la maquina te entregaria en vacio unos 1.5volt dc. si no tienes el 60apu02 le puedes colocar un rur3020cc que se adapta mejor a la electronica de la maquina por que pueden manejar mas amperaje que el original.. descarta altiro los igbt`s porque si estuviesen quemados se te quema la resistencia de filtro de la precarga y la maquina no te prenderia.. Espero haber ayudado a tu problema
akilesroto
Hola, tengo la soldadora Cemont S1000 que no funciona, ni siquiera enciende. Tiene una de las resistencias verdes de 22R 5% sin continuidad y oscura como si estuviera chamuscada. Me he fijado que conectando la soldadora, el relé de 48V no actúa, no se si tendría que hacerlo o no. Visualmente no he detectado ningún componente electrónico deteriorado. Ahí vienen las preguntas: - alguien tiene un esquema eléctrico de este modelo de soldadora? - es fácil conseguir una resistencia de esas verdes de 22ohmios? - el relé tendría que actual al dar tensión a la máquina? no actúa porque falla esa resistencia? - puede haber más componentes deteriorados? Saludos, Josep
proteus936
tengo algo de esquema te mira a ver si te vale pero no se subirlo para compartirlo
Lagranxia
a la 1ª pregunta tambien creo sea un diodo de salida. Se comprueban facilmente con el tester.Son diodos rapidos duales (dos diodos en un encapsulado de tres patillas). Se descartan otras partes porque de ser los transistores queda en corto la alimentacion y quema la resistencia a la que hacen referencia en la segunda pregunta. El trafo no es porque meteria ruído pero el grupo soldaria, el viper concierne a la alimentacion de mando .Si lo que hace la máquina es un silbido o chirrido el problema estara como decian en un rug 3020. PARA LA 2ª PREGUNTA, no se puede sustituir la resistencia hasta no reparar la averia, que puede ser uno de los condensadores de 470mf o 560mf /400v , transistores quemados o viper y diodos zener aledaños.
proteus936
mira a ver si esto te ayuda http://www.fileserve.com/file/Rabfan6/esquemas 125-130a35122.pdf
Yaucky
Yaucky
11
¿Como se verifica si está dañado el viper 50? ¿Puede causar que la máquina no encienda?. ¿Y como verifico si a los IGBT (12N60A4) les llega alimentación?
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
