Soldadoras
Valor de Resistencia soldadora NESI 08200
Lucas Puma
hace 4 días
hace 4 días
Buenas! Me trajeron está soldadora para reparar, supuestamente movieron un poco la máquina y se escuchó el chispazo. Con el diagnóstico visual ya se ve una resistencia quemada, pero no llego a ver el valor.
Además los capacitores estaban hinchando se así que también los voy a cambiar. Pero necesitaría saber si alguien conoce sobre está soldadora o si hay un valor standard para esta etapa de la placa.
Soldadora NEBRASKA NESI 08200
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 días
hace 4 días
Es una Resistencia Fusible
Son de muy bajo valor, en algunos casos fracciones de ohm
Son de metal film
Si no tienes información, puedes intentar reconstruir el valor si la bobina (que se ve a simple vista) está cortada en un solo lugar, descubriendo con mucho cuidado la zona del corte ( la capa de metal es muy delgada) y luego tratar de medir la resistencia desde el corte hacia los extremos
Carlos Quiroga
hace 4 días
Hola, hace como dice JLR, si no conseguís información, yo uso el mismo procedimiento cuando no encuentro el componente, medí hasta donde te de de los dos lados y sumá las partes, es una aproximación.
Carlos Quiroga
hace 4 días
También podes describir a que cosas está unida y ver si con otro diagrama se puede solucionar.
Lucas Puma
hace 4 días
Joya Chicos gracias, voy a medir eso!
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
