Hola, si suelda bién a pesar de perder fuerza, puede ser problema de alimentación, algún capacitor fuera de valor o ceco o hinchado, no me inclino por los IGBT, porque no realizaría el soldado o también menos probable pero podría ser son los diodos dobles de salida que hacen la rectificación,.
Carlos buen dia. Este cuenta con 3 capacitores de 400v 680 uf y no se ven soplados hasta donde se ve. Por la resina de la placa. Tiene otros más pequeños Pero se ven en igual condicion. Intactos
Anda para atras desde los cables de salida y llegas a la bobina toroidal, generalmente desde el positivo, a esa bobina se conectan esos rectificadores, podría estar alguno abierto, son dobles o sea hay dos diodos en la misma caspsula
Carlos. Lo que te voy a hacer es una pregunta necia. ¿Pero se le podría dar mayor potencia, pasarla por lo menos de 160 amp a 250 y que tendría que hacer?
No creo. porque tendrías que cambiar todos los IGBT y los rectificadores que te decía y posiblemente modificar la polarización de los IGBT y no se si también la bobina toroidal, te convendría comprar una.
Con preguntar nada se pierde y de paso se aprende a mi me pasa también como a cualquiera, nadie nació sabiendo.
