Hola, por la tensión no tendrás problemas. Son 311V, el remplazo que propones, por ahí sin problemas. La duda es que tiene una menor capacidad de potencia junto con una Vce(sat) un poco superior... puede hacer que caliente más de lo deseado. Hasta donde? Pues no se. Si no tienes más alternativa, montalo y verifica el calentamiento del igbt y funcionamiento general del inversor. Luego, otra cosa. El remplazo tiene el colector conectado al encapsulado. Por si tuvieras que aislarlo de disipador....
Excelente compañero! Muchas gracias por tu respuesta. Si he notado lo que mencionas en cuanto a la potencia y como bien decis la tensión Vce de saturacion es mayor y por lo tanto tengo la misma sospecha respecto a la temperatura. Lamentablemente en mi ciudad no conseguí los mismos IGBT que venían originalmente.
Solo los conseguía en una rienda online o ML de la misma tienda y ya tuve problemas con esta tienda cuando me enviaron un modulo IGBT para motor de lavarropas evidentemente "recuperado" ya que se notaban restos de la soldadura. Probaré con estos que tengo a la mano y veré en que resulta. Muchas gracias!
Te confirmo que quedó funcionando la maquina. Le hice algunas pruebas de soldadoura, manteniendo el arco por algunos segundos y hasta aquí se comportó bien. Bueno veremos ya cuando el cliente la use más intensivamente si los transistores resisten. Cualquier cosa estaré actualizando información.
