Soldadoras
Soldadora Gladiator IE8280/220 no enciende
SantiagoRiva99
hace 8 meses
hace 8 meses
Buenas gente del foro, tengo una maquina soldadora inverter marca "Gladiator" modelo "IE8280/220" la cual no enciende, controle la parte de la fuente, la entapa inverter y algo de la placa de control, en las dos primeras encontré todo ok, pero en la ultima una resistencia de inserción que aparentemente esta reemplazando una de montaje superficial pero no estoy seguro de si su valor es el correcto, y también encontré una resistencia (R7) que esta quemada, esta misma esta situada en un pequeña placa que se ve que esta soldada en la placa grande, y no se de que valor es tampoco, agradecería si alguien podría darme una mano para encontrar los valores de estas resistencias ya que supongo que el problema viene por ese lado. O si alguien tiene el esquemático lo agradecería muchísimo. Saludos.
gato_nowoke
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola:  Esa pequeña placa pertenece a la fuente auxiliar para la etapa de control la cual típicamente es de 24V.  Busqué fotos por el modelo PK-99-A1 y nada... Pero esas fuentes son tan simples que pienso que deberías Indicar el numero del "U1"  y a partir de ello,  ver que función es su pata #6 desde donde sale esa resistencia R7.
Personalmente creo que es un UC3843 y ese pin controla el gate del Transistor K3878.
Pero antes es buena idea aislar esa fuente y suministrar los 24V desde otra fuente para ver si la máquina prende como corresponde o hay mas fallas.
En caso de ser un UC3843,  Aquí dejo una  foto donde se puede ver que del pin 6  sale una resistencia de 57 ohms (R2) la cual coincide con lo que se ve en tu foto R7= "5X0" (X es lo quemado).
Muy probable que tu UC3843 y el K3878 esten quemados.   Saludos desde Chile.
SantiagoRiva99
hace 8 meses
Que tal gato_nowoke? como te va? Efectivamente el U1 es un 3843, y aparentemente ese es el valor de la resistencia quemada, todavía no la reemplace por cuestiones de tiempo, con respecto al k3878 no estaba quemado, ya que hice las mediciones y no me daban malas pero de todos modos lo reemplace. Te agradeceria si me puedes guiar para encontrar los pines en los cuales hay que suministrar los 24v desde una fuente externa para asi poder probar. Muchas gracias y saludos!!!
SantiagoRiva99
hace 8 meses
Y con respecto a la resistencia de inserción que esta reemplazando las de montaje superficial 1R5 y 1R4 no estoy muy seguro si será correcto el valor de la misma ya que no conozco cuales eran los valores de las resistencias originales que lleva, agradecería de tu ayuda en ese tema también. Nuevamente muchas gracias por tu respuesta!
SantiagoRiva99
hace 8 meses
Como estas gato_nowoke? te comento, reemplace la resistencia de 57ohm pero sin éxito, ya que la maquina sigue sin funcionar, lo que hice fue sacar el transformador que esta al lado del 3878 y dar 24v en los pines del capacitor que esta a la salida de dicho transformador y la maquina encendió todo (display y ventilador) lo que si note es que no arroja ningún voltaje en los bornes de salida pero supongo que será por falta de alguna otra alimentación relacionada a la fuente auxiliar
SantiagoRiva99
hace 8 meses
así que tenia pensado reemplazar el UC3843 y probar nuevamente. Muchas gracias y saludos!
gato_nowoke
hace 8 meses
Hola: Si la maquina no tiene salida entonces deberías iniciar las mediciones con un multímetro en los extremos del puente H conformado por los IGBT. Típico que son unos 300 voltios DC o poco más. Si eso va OK entonces deberías medir si hay pulso en las salidas del driver (tipico SG3525 o UC3846). Generalmente operan a unos 88Khz y se reparten 44Khz por canal o cerca. Esas salidas controlan unos transistores que a su vez manejan unos transformadores que terminan por controlar los IGBT
SantiagoRiva99
hace 8 meses
Claro, cuando medí tenia 0v de salida, pero te consulto, podría ser por el tema que está aislada la fuente auxiliar de la placa de control? Pensaba que quizás podría ser ese el problema, creería que lo ideal sería primero solucionar ese inconveniente y luego probar nuevamente
gato_nowoke
hace 8 meses
Si desconectas la fuente original y suministras el mismo voltaje en el capacitor de salida de esa fuente deshabilitada, no debiera existir problemas. Lo importante es que el IC driver de potencia UC3846 de 16 patas, esté alimentado y generando la onda cuadrada de salida en sus pines 11 y 14 Como cosa aparte, quedo medio desconcertado con esa funcionalidad de "fuerza de arco"... No sabría decir que hace eso a nivel interno :/ Controlar la diferencia de potencial en la salida ?
SantiagoRiva99
hace 8 meses
que tal gato_nowoke, buenas tardes, te comento que reemplace el UC3843 pero sigo sin poder hacer funcionar esta fuente, estuve realizando mas mediciones sobre la placa pero no encontré nada raro, agradecería de tu ayuda para ver si se puede encontrar la falla, desde ya muchas.
SantiagoRiva99
hace 7 meses
hace 7 meses
Que tal gato_nowoke, te comento que estuve realizando un par de mediciones mas en el UC3843 y esta alimentado con 8.11v que le llegan a la pata nro 7, estuve viendo y midiendo componentes aledaños pero están todos ok, le puse el osciloscopio a la para nro 6 y no esta trabajando. Alguna sugerencia? desde ya muchas gracias.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
