Soldadoras
Estación de soldadura T210b - Error Sin Herramienta.
Estación de soldadura Quick 715
Tek
Tek
Tek
hace 11 meses
hace 11 meses
No reconoce la Herramienta la estación, la acabo de destapar y tengo todo conectado pero me dice error y cuando quiero utilizar la soldadura, dice que no reconoce la estación.
gato_nowoke
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola: eso pasa cuando por el uso,  se corta uno de los cables que van hasta el maneral.   Basta con desarmar el maneral y ver si hay continuidad desde los contactos internos que trabajan con las puntas hasta  el conector de la base.  Si no es el caso,  puede ser que la punta este malograda internamente (elemento calefactor o sensor térmico). SI nada de eso se cumple,  entonces posiblemente no esté trabajando el mosfet de la estación,  Con osciloscopio puedes revisar fácilmente en modo trigger captura.  EL microcontrolador debiera tratar de iniciar el pwm y rápidamente apagar al ver que no está la punta presente.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
