Soldadoras
soldadora inverter lusqtoff iron 100
Soldadora Lusqtoff Iron 100
gustavogianni
hace 1 año
hace 1 año
hola, tecnicos, tengo la soldadora inverter, enciende pero no suelda, encuentro una resistencia de seguridad atornillada al disipador del positivo que esta abierta, no tiene valores escritos, alguien podria decirme que valores tiene y si podrian darme consejos que mas mirar para una buena reparacion.
desde ya muchas gracias
gato_nowoke
hace 1 año
Hola, eso no es una resistencia, es un bimetalico que abre o cierra dependiendo de la temperatura. Puedes quitarla, luego conectar sus puntas al multimetro en modo continuidad y poner el elemento sobre una plancha de ropa, llegado cierto valor de temperatura, debiera abrir o cerrar dependiendo del modelo. PERO, si reacciona, es porque está bueno.
gustavogianni
hace 1 año
Haré esa prueba. Muchas gracias
TELEREPARACIONES FUTURAX
hace 1 año
hace 1 año
Si la puenteas para hacer  pruebas  ,suelda ?
German
German
38.163
hace 1 año
Estimado buen día
Consulta
Al aplicar calor varía su valor ohmico
gustavogianni
hace 1 año
Haré esa prueba. Pensé que era resistencia y necesitaba un valor exacto. Muchas gracias
mariano_v8292
hace 2 meses
Hola. Pudiste solucionarlo?
gustavogianni
hace 2 meses
Si. Los igbt que había comprado como reemplazo eran de muy mala calidad. Se quemaban enseguida. Reemplazo por otra calidad y salió andando
mariano_v8292
hace 2 meses
Gracias por responder. Económicamente por lo que valen, para seguir probando directamente no conviene, ya que hay soldadoras por 60/70 mil pesos... Pero tengo la duda y quiero repararla.
Los que probé no duraron nada, enchufé y prendí y explotaron.
gustavogianni
hace 2 meses
Los primeros que puse. Duraron 2 solduras y se quemaron. Investigue la marca de los mismos. Y hable con el vendedor y me mencionó el tema de calidades. El mismo me.conaiguio otros igbt que pague casi el doble y funcionaron. Ahora bien. No deberían explotar. Si ese es el caso tenes otro problema. En mi caso solo dejaron de funcionar. Pero no explotaron.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
