Soldadoras
Solder Styl 205 Pro
Soldadora Solder Styl 205 Pro
DIEGO_SED
hace 1 año
hace 1 año
Estoy intentando reparar la maquina soldadora Solder Styl 205 Pro , hasta ahora encontré 6 transistores IGBT dañados, 2 transistores BCP 53 tambien en CC. Necesitaria si alguien me podria ayudar porque no se que diodos serian los D20. D22, D24 y D26 que señale en la foto. No encuentro ningun diagrama del circuito electronico de la soldadora.  Gracias
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Por el formato pueden ser diodos tipo 1N4148 o sea de señal. Que función cumplen en la placa? Has quitado alguno como para ver su nomenclatura y verificar fuera de la placa si están deteriorados? Saludos
https://ledycomponentes.com.ar/tienda/diodo-1n4148-smd/
DIEGO_SED
hace 1 año
Hola Servimat. Todavia no saque ninguno. La maquina soldadora, se nota por las soldaduras, que ya entro a un taller y la repararon mal. Los 2 diodos de arriba (foto), para mi, ya fueron cambiados por el tipo de soldadura que tiene y los 2 de abajo son los que vinieron de fabrica. Tendria que sacar 1 de los diodos de abajo y ver si se puede leer algo.
gato_nowoke
hace 1 año
hace 1 año
Hola:  Yo hace varios meses realicé un esquema completo de una maquina de soldar de mi propiedad y allí dejo un diagrama de driver de puerta que es ampliamente usado en muchas máquinas.  Generalmente son diodos Zeners de 18V   o bien Diodos TVS de 18V.    Sería super bueno que pongas una foto mas nítida o bien respondas con el numero escrito sobre esos transformadores amarillos drivers.  Muchas veces buscas por esa referencia y descubres respuestas en paginas rusas.  También es importante que pongas matricula de los IGBTs
Edición 31 Julio 2024.... Esto es lo que se ve en tu máquina de soldar
DIEGO_SED
hace 1 año
hace 1 año
Hola gato_nowoke. Gracias por compartir el esquema que realizaste de la soldadora que tienes. Los 8 transistores IGBT que lleva la soldadora son los FGH80N60. De los 8 transistores 6 estan dañados o explotados, asi vino la maquina. Tambien adjunto una foto de la nomenclatura de los drivers amarillos.
gato_nowoke
hace 1 año
Estuve mirando el datasheet del 80N60 y se ve que el voltaje gate-emisor es de +-20V por lo cual esos zeners deben ser de 19V . De hecho si miras tu circuito, podrás ver que el Zener está protegiendo el gate del IGBT (entre gate y emisor o visualmente entre los pines de los extremos) 95% de las maquinas comparten esa misma topología por ende no es un componente que se deba pensar mucho. Simplemente pon unos Zeners de 1W de 19V y listo, cierras el asunto. Yo tengo a mano una TELWIN....
gato_nowoke
hace 1 año
....Tengo a mano una Telwin 238 y es lo mismo de siempre... unos zener de 19V protegiendo la puerta del IGBT contra picos de tensión que aparecen en fracciones de segundos. Algunas maquinas usan diodos TVS.. Pero los TVS no vienen en formato transparente anaranjado. De hecho vienen en formado caja pequeña negra.
gato_nowoke
hace 1 año
PD2: Edité mi respuesta con foto para poner lo que se ve en tu máquina basado en las fotos.
DIEGO_SED
hace 1 año
Buenos dias. En los locales de electronica me ofrecieron zener de 18V o 20V x 1W, no son los SMD. No vienen de 19V o por lo menos por aqui no se consigue. Cual diodo me recomiendan usar? Gracias
PD : Gracias Gato_nowoke por la informacion que publicaste.
gato_nowoke
hace 1 año
En mi maquina de Soldar "Black Weld monster 200c" vienen diodos zener de 18V y 1W. Como comentaba, hice un diagrama completo de esa máquina gracias a varios instrumentos independientes que compré para medir inductancias, capacitancias, ESR, etc. En mis otras máquinas, vienen TVS de 19V bidireccionales y en otras, unidireccionales. Pero si tu máquina venía con zeners, entonces fijo que son de 18V...
gato_nowoke
hace 1 año
...De todas formas puedes quitar los IGBT y medir con osciloscopio la forma de onda cuadrada entre gate-emisor sin los zeners. Debiera ser de 40Khz cuadrada de máximo 19V o cerca con algunos peaks. luego instalas los zeners y todo debiera lucir casi igual dado que no hay más tensión desde el secundario driver. Si todo va en orden, puedes instalar tranquilo los IGBTs.
Si no cuentas con osciloscopio, te recomiendo el "SCO2" que vale unos 33 dolares y va de sobra para medir esas frecuencias.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
