Master: desuelde ese módulo y con la estación de aire caliente, aplique unos 180 grados sobre su superficie para ablandar esa resina negra mientras la va retirando con mucho cuidado de no raspar los componentes que sobre salen. Lo más probable es que ese módulo contenga un UC3846DW y por el otro lado, dos transistores J31CG equivalente al TIP31C pero en formato SMD y dos pequeños "2A" que son en realidad, 2N3906 en formato SMD. Esos transistores excitan el transformador driver que acciona las puertas del puente IGBT. Cuando cambie el Integrado en caso de estar malo, revise que por el Pin 10 salgan unos 80Khz y por los pines 11 y 14 unos 40Khz o cercano. Ese módulo es 100% reparable si sigue los pasos. He reparado 3 de ellos.
