Soldadoras
Soldadora Inverter ELTO EASY 131 No enciende
Soldadora Inverter Black Panther MIG
TUONOR
TUONOR
40
hace 2 años
hace 2 años
Saludo con un hola y un buenos días, a todo el foro. Esta maquina la ELTO EASY 131 es la maquina de un amigo, el numero de la placa es 55751 .1 .2. Me la trajo diciendo que se había quemado la resistencia R17. La resistencia, cuando trajo la maquina ya no estaba. al preguntarle por su valor me dijo que era el mismo valor de la R19, justamente una resistencia que hay a su lado, (Naranja, Blanco, Rojo, Dorado, 3,9KOhms, resistencia de 2W),  Habiendo cambiado ya la resistencia y probado el funcionamiento, la maquina seguía sin funcionar, con un vistazo mas profundo vi que había otra resistencia con  una punta quemada la resistencia en cuestión es, la R9. El problema de esta resistencia es que no se de que valor es, puesto que el color de la primera banda a desaparecido.
La he medido y me da 11,3Ohms. La segunda banda es o parece de color negro y la tercera parece gris y la cuarta también parece gris pero podría ser Dorada perfectamente. Alguna idea? Gracias.
TUONOR
TUONOR
40
hace 2 años
Por cierto, si alguien tuviera el esquema de esta maquina seria magnifico. Muchas gracias a todos.
TUONOR
TUONOR
40
hace 2 años
Resistencia controlada, por la parte inferior se ve un poquito la primera banda y es de color Marrón, por lo que la resistencia es de 10 Ohms Marrón, negro, negro, dorado. bueno .
He comprobado el cable de alimentación, esta correcto, el interruptor principal de ON-OFF, exterior con led incorporado se enciende, pero el ventilador no se activa, tampoco se activa el Relay, ni los diodos "Verde y Amarillo"del frontal de la maquina. El Puente de Diodos es un "GBPC2508" funciona correctamente
TUONOR
TUONOR
40
hace 2 años
Siguiendo con la comprobación he encontrado un Mosfet en mal estado, un IRF520, marcado en placa con el numero T3. Buscando en la caja de los donantes, le he puesto un IRF540 que era lo mas parecido que tenia, solo para comprobar si la maquina arrancaba, pero no a sido asi. También he comprobado el Regulador de Voltaje L7812CV y esta Ok.
TUONOR
TUONOR
40
hace 2 años
He comprobado resistencias y condensadores y he cambiado un par de ellos que estaban desvalorizados, pero eran de la entrada de corriente y al parecer no afectaban significativamente al funcionamiento del aparato.
TUONOR
TUONOR
40
hace 2 años
hace 2 años
A quien pueda interesar ; Comprobando tensiones, me he dado cuenta de que en el transformador marcado en placa como TR3 le llegaban 220V pero en la salida no aparecía ningún voltaje. Gracias a que el transformador es encapsulado, tenia escritas las características, "especificaciones", en su lomo  y ponía, que la salida del secundario tenia que ser de 16V. Cambiado el transformador por otro de características similares, la maquina esta funcionando correctamente.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
