Soldadoras
amperaje de termomagnética para soldadora mig
tanojrds
hace 2 años
hace 2 años
hola a tod@s!
estoy tratando de armar para un amigo un tablero en su taller de herrería, tiene unas maquinas soldadoras mig "https://www.google.com/search?sxsrf=apwxedeankd-y99dfiui5ky6tkw5w6ubnw:1684787566952&q=soldadora+mig+rmb+microduo+200+tr&spell=1&sa=x&ved=2ahukewi5z8zj4on_ahwtlzuchv1gcveqbsgaegqidhab" style="color: rgb(26, 13, 171); -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.1); font-size: 18px; outline: 0px; font-family: arial, sans-serif;">soldadora mig rmb microduo 200 tr" y quiere poner una termomagnética general para el taller y de ahí sacar una termomagnética para cada maquina pero no estoy seguro de que amperaje colocar  y también la sección del cable. si me pudieran dar una mano se los agradecería mucho.
adjunto datos de la maquina.
WhatsApp Image 2023-05-22 at 16.19.50.jpeg WhatsApp Image 2023-05-22 at 16.17.04.jpeg
hace 2 años
hace 2 años
Magnetotérmico 16A, sección 2.5 mm² Cu por cada máquina.
tanojrds
hace 2 años
Es que encontré esto que me desoriento mucho...
Especificaciones:
Corriente máxima 200 A
Alimentación 1 FASE (127 VCA/39.5 A /60 Hz), 2 FASES (220 V CA/45 A/ 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto 1 FASE (90 V CD), 2 FASES (76 V CD)
Potencia 1 FASE (5 KVA), 2 FASES (9.9 KVA)
Rango de corriente 1 FASE (15 A CC 130 A CD), 2 FASES (15 A CC- 200 A CD)
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Primero debes conocer la corriente (en amperes) que demanda cada máquina al máximo. Luego es esto eliges el conductor apropiado y considerando este su protección o termo magnética. Si no quieres desorientarte con tantos datos, conecta la máquina a la red, que tu amigo suelde con la máquina al máximo y tu mide la corriente que necesita. De este dato (lectura) tendrás todo mas claro para la elección del conductor y su protección. Si bien las máquinas no trabajen al máximo, si alguna vez se necesita su máxima corriente de soldadura, la instalación debe estar diseñada para esto. Saludos
hace 2 años
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
