Soldadoras
soldadora inverter lusqtoff evo 120 no funciona
dyrbuk
dyrbuk
3
hace 2 años
hace 2 años
Buenas a todos tengo una máquina de soldar lusqtoff evo 120 no funciona solo enciende luz de tecla trasera y se escucha un zumbido pero el cooler no funciona ni hace arco ya desmonte y revise los transistores igbt y los diodos pero todo se ve bien incluso la placa visualmente se ven todos los componentes bien y el pcb sano tengo solo multímetro para hacer mediciones, y algo de conocimientos en electrónica, les agradezco a todo de antemano (les dejo varias fotos por si a alguien se le rompió un componente y no lo ve)
IMG_20230502_213133057_MFNR.jpg IMG_20230502_213125392_MFNR.jpg IMG_20230502_213025266_MFNR.jpg IMG_20230502_213153257_MFNR.jpg IMG_20230502_213221671_MFNR.jpg IMG_20230502_213042474_MFNR.jpg IMG_20230502_213139606_MFNR.jpg IMG_20230502_213004760_MFNR.jpg IMG_20230502_213034026_MFNR.jpg IMG_20230502_213133057_MFNR.jpg IMG_20230502_213025266_MFNR.jpg IMG_20230502_213125392_MFNR.jpg IMG_20230502_213221671_MFNR.jpg IMG_20230502_213004760_MFNR.jpg IMG_20230502_213042474_MFNR.jpg IMG_20230502_213153257_MFNR.jpg IMG_20230502_213139606_MFNR.jpg
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Has medido la tensión de los filtros de la fuente principal? Comienza desde esta fuente siguiendo tensiones. Saludos
eidermarg
hace 2 años
Cambia los condensadores
dyrbuk
dyrbuk
3
hace 2 años
Hola estuve midiendo tensiones y descubrí una pata de un transistor que visualmente estaba soldada pero no tenía tensión solo cuando la presionaba bastante, resolde todo igualmente y ya quedó funcionando perfectamente gracias por las respuestas y perdón la demora en responder
hace 2 años
Es un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
