Soldadoras
problema con soldaora femmto ¿pueden ser los reemplazos?
ulises_ll
hace 2 años
hace 2 años
tengo una inverter mrca femmto, modelo thunder 140 que que arranca, tengo los 60volt en la salida pero no tengo corriente, es decir, no suelda. en primera instancia  encontré que un igbt 60t65pes tenía problema de retención del gate. reemplace  ambos por gp4066d pero sigue sin funcionar, comprobé todo, la salida y control.
en los igbt, me llega la frecuencia de disparo, los capacitores (685k/250v) y resistencias (100k) de retorno del sistema de conmutación están bien y me pregunto: ¿ podrá ser que el reemplazo no sea el correcto ? ¿ que tenga alguna diferencia  el 60t65pes con el gp4066d?
el circuito de esta etapa es similar al del siguiente video y realicé las mediciones y todo parece estar perfecto pero no suelda  desde ya agradezco cualquier aporte
Ennio Montenegro.
hace 2 años
El video no está disponible.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Ponle una carga y mide si cae la tensión.
Comenta.
ulises_ll
hace 2 años
QUE TAL, DESDE YA MUCHAS GRACIAS, le puse una lámpara y la tensión cae a 52 volts, la tensión de fuente sigue en 310vcc. una medición que hice en el trandormador de salida es que en la entrada (primario) 178VCA, y los secundarios, uno me da 26VCA y el otro 16VCA y los diodos de la salida están bien.
Curso de Reparación de Herramientas Electromecánicas
